LUMAX 698 нет сигнала | |
| JRA 20/04/2009 09:11 |
Lumax 698 нет сигнала,13/18V на LNB подается, порты дисега стоят правильно. Подставил другой все работает. Поскажите
где искать дефект. Cпасибо. |
| B.B. 20/04/2009 09:19 |
JRA, Блок питания выдает напряжения, а какие ? не пишешь. |
| Rostyk.07 20/04/2009 11:18 |
JRA,а 22kHz ??? |
| JRA 20/04/2009 19:23 |
При более внимательном осмотре оказалось что ВЧ БЛОК (куда включается антена) внутри весь ржавый, наверное по кабелю попадала вода. Буду выпаивать блок и разбираться что отгнило. Всем спасибо. |
| Rostyk.07 20/04/2009 19:45 |
JRA,такое сразу нужно смотреть ![]() |
