Supermax 9900s нет сигнала на LNB 13/18 v есть.
clever
04/05/2009 10:42
терминал supermax 9900s (китай). Работал, утром пришел все пишет нет сигнала. Внешне никаких признаков нет. Напряжение на LNB имеется 13/18 v. Подскажите. Может встречалась такая неисправность?
B.B.
04/05/2009 11:13
clever, если есть свободные порта, то поменяй порт.
clever
05/05/2009 09:07
B.B. писал:
В.В., Не понял Какой порт поменять?
B.B.
05/05/2009 09:08
clever, на дайсике (и в меню).
clever
06/05/2009 06:29
Я пробывал с дайсиком на 2х портах 2х спутниках, сканирование идет но не что не ловиться. И пробывал без него. Нет сигнала.
B.B.
06/05/2009 07:05
clever, а когда перед поиском станций становишься на трансподер,
то видишь уровень его сигнала?
clever
06/05/2009 09:49
нет нету уровня.
B.B.
06/05/2009 13:07
clever, если уровней нет, то конфогурацию в меню проверь.
Не к тому порту очевидно подходит головка. Читай инструкцию.
clever
06/05/2009 20:03
нет я без дайсика включал, не было сигнала. может микруха сгорела w827a8op?
B.B.
06/05/2009 20:18
clever, вот если бы ты с самого начала все красивыо опИсал,
что и как делал? то и не было бы сколько пустых вопросов.
Давай тогда по порядку. Замеряй напряжения и сюда выкладывай, если
считаешь что все у тебя в меню ОК.
clever
07/05/2009 08:13
B.B. Проверял напряжение на блоке питания и на выходе вч тюнера без и под нагрузкой все в порядке. Водой тоже не золит. терминал новый стоял на продажу. Возможно при включенном терминале выкручивали кабель. На других ресиверах все показывает нормально. Вчера осцелографом проверял сигнал на кварцовом резонаторе LNB нечего небыло. напряжение на микросхеме LNB 3,3 вольта есть. На выходе LNB тоже нет никокого вч сигнала.
B.B.
07/05/2009 08:49
clever, непосредственно на самом тюнере какие напряжения и что с шинами и RESET?
clever
07/05/2009 11:28
там тюнера нет он собран на плате. какие напряжения надо померить и какие шины и RESET?
B.B.
07/05/2009 13:56
clever писал:
Я с тебя как на допросе выпытываю, а ты пишешь
clever писал:
Если все в порядке, так о чем тогда мы говорим?
clever писал:
Нонсенс.
P.S. Ростик появится - может он тебя поймет. Я не понимаю.
Rostyk.07
09/05/2009 00:30
clever писал:
Там 22KHZ и разная часта в зависимости А,В,С,D команды на коммутатор
Вариант что дохлая сама СКВ раз нет 22KHZ!Какая она там?
clever
16/05/2009 07:26
на выходе стоит WC CE5039 с нее ни какой несущей, ничего нет. Может попробывать кварц поменять?
Rostyk.07
16/05/2009 09:36
Пробуй заменить WC CE5039 или целую СКВ!Кварц можешь заменить но скорое всего он ничего не даст
