Topfield 7700HSCI
vlavin
10/05/2009 17:27
Всем привет
Помогите оживить ресивер Topfield HSCI 7700
Никаких признаков жизни на передней панели ничего не горит
Процессор ST7100
Флэш S29GL032
лопнул коноенсатор в БП по питанию 24в
заменил теперь все напруги в норме
2.3
3.3
5.0
7.5
17.0
24.0
результата никакого.
БП собран на TOP246YN
Флэшка и проц питаются с IRF7303 но с нее выходит 0,4 вольта
Если кто встречался с IRF,подскажите оно или не оно
B.B.
10/05/2009 18:10
vlavin писал:
Посмотри сам на нее.
vlavin
14/05/2009 20:22
Срасибо за pdf
Подскажите как проверить переднюю панель?
Rostyk.07
14/05/2009 22:52
vlavin,кинуть на другой ресивер такой же!
B.B.
15/05/2009 05:48
vlavin писал:
Что с этим?
vlavin
15/05/2009 18:37
похоже что она (они 2 штуки)в порядке
из пдф я понял что на нее должен прийти сигнал на gate что бы она пропустила 3.3 вольта на проц.
Rostyk.07
15/05/2009 19:09
vlavin писал:
И..???Приходит или нет?
vlavin
15/05/2009 23:18
Проверял вольтметром но он ничего не показывает осцилографа пока нет
На передней панели стоит HMS99C52 я думаю импульсы на IRF идут с нее
Да. вот еще один интересный момент только не смейтесь если скажу херню
Слышен шум в трансф. (звук разворачивающейся пружины вкл->развернулась,выкл->завернулась) по напряжению 5в которые питают пер.панель, ток 0.3 ампера
отсоеденяю 5в от панели,трансф.работает беззвучно
Rostyk.07
15/05/2009 23:30
vlavin писал:
Слышен шум в трансф. по напряжению 5в которые питают пер.панель, ток 0.3 ампера
ТПИ???Это нам ни о чём не говорит замени литы по 5В может и сама МС передней панели коротит!
vlavin писал:
Это измеряется в частоте!!!
B.B.
16/05/2009 06:11
vlavin писал:
Вот направление по устранению проблемы.
vlavin
16/05/2009 09:55
Кто нибудь подскажет как можно проверить дисплей на работоспособность
Rostyk.07
16/05/2009 10:37
vlavin,чё там перемотка как будто от дивиди ли видака???
B.B.
16/05/2009 10:53
vlavin, ну и зачем та фотка, когда и так ясно что имеем КЗ.
Что делашь по этой проблеме? Питание то куда-то приходить должно.
vlavin
16/05/2009 13:30
Rostyk.07 писал:
наверное универсальный, может у кого есть дока к нему
ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 14:34
B.B. писал:
отсоеденил 5в от дисплея.....результата никакого,наверное еще что то есть
B.B.
16/05/2009 14:04
vlavin, ты хочешь сказать что отсоеденив плату дисплея, сопротивление осталось?
vlavin
16/05/2009 15:08
B.B. писал:
Я отпаял сам дисплей(нога 5в) в надежде устранивКЗ что ресивер заработает
B.B.
16/05/2009 15:11
vlavin писал:
Ну и что дальше?
vlavin
16/05/2009 15:50
Ничего
На флэшке по прежнему 0,3 вольта
B.B.
16/05/2009 15:54
vlavin писал:
Ничего
Так а чего же ты сразу не пишешь об этом. Ищи что коротит.
vlavin
24/05/2009 20:08
Подскажите что означает на схеме +15vs в отличии от +15v
B.B.
24/05/2009 21:10
vlavin писал:
Эти напряженя с разных источников или с одного, но через ключ.
vlavin
14/06/2009 19:09
Еще раз всем привет
Подскажите., это нормально что осцилограф показывает синусоиду в 220-250 вольт на массе блока питания
vlavin
20/06/2009 16:53
Мужики как проверить если БП выдает нужный ампераж
ДОБАВЛЕНО 20/06/2009 18:14
На блоке такие параметры
2.3 в-3A
3.3 в-3A
5.0 в-2A
7.5 в-
17.0 в-0,7A
24.0в-0,7A
Rostyk.07
20/06/2009 20:29
vlavin писал:
Нагрузить!
vlavin,а зачем такое нужно??? подмигивание
vlavin
21/06/2009 16:56
Ну что бы быть увереным что он исправен,
или показания мультиметра в вольтах достаточны?
БУНЯ
25/06/2009 00:22
vlavin писал:
vlavin, ты издеваешься? если нет, то достаточно показания мультиметра, но проверить осцилом пульсации.
vlavin
27/06/2009 18:44
нет,ни в коем случае , это я из-за недостатка опыта и не уверенности
проверил осцилом,пульсаций нет
vlavin
05/07/2009 16:36
не подскажете какое должно быть значение reset .
Freddy
05/07/2009 17:35
vlavin, резет должен быть!!!! подмигивание А что там у тебя с питанием флеши?.....
vlavin
05/07/2009 20:25
Питания нет
Все питания (3.3v тоже) доходят до IRF7303 а после ничего
vlavin
06/07/2009 22:25
Freddy писал:
vlavin, резет должен быть!!!! подмигивание .....
а что иммено должно быть, определенный вольтаж или его не должно быть, или какие нибудь сигналы которые нужно
проверить осцилографом
vlavin
08/07/2009 19:01
если удерживать кнопку ON OFF 1-2 сильно нагревается HMS99C52 на передней панели , наверное в этом вся причина
B.B.
09/07/2009 06:21
vlavin писал:
А если не удерживать, то тоже греется? и что сделано в этом направлении -->
vlavin писал:
vlavin писал:
vlavin
15/08/2009 19:56
Не подскажете чем можно заменть KST4401
вот ссылка http://www.fairchildsemi.com/ds/KS%2FKST4401.pdf
vlavin
18/11/2009 22:34
Всем привет
У меня делитантский вопрос
Подскажите, если ресивер шиется через ком порт то значит ли это что с дампом все в порядке
zenoviy
19/11/2009 09:10
vlavin писал:
Невсегда,может потом не перезагрузится голливудская улыбка
Не всё так просто....
Rostyk.07
19/11/2009 13:49
vlavin,к чему это? бяка
vlavin
19/11/2009 20:33
Заменил HMS99C52, напруге на на проце и флешке есть, залил оригинальный софт через ком порт с помощью topset ,ресивер по прежнему не запускается.
vlavin
19/11/2009 21:47
Вот резюме сделанного может так будет яснее
В БП был лопнувший конденсатор,замннил,безрезультатно, на дисплее ничего.Напруги на БП в норме,на проце и флэшке 0 вольт.
Сигнал на запуск идет с HMS99C52 на морде.
Взял другую морду с другого ресивера ,заработало.
Поработал минут 20 после чего загорелись все сегменты,потом все погасло.Поменял HMS99C52 на обеих мордах,
напруги на проце и флэшке есть, шьется через ком с помощию topset, питание на дисплей идет на дисплее все так же ничего.
vlavin
26/11/2009 21:17
Я извиняюсь, может я опять задам опять глупый вопрос.
HMS99C52 должна ли она быть тоже прошита?
Rostyk.07
26/11/2009 22:26
Нет
vlavin
28/11/2009 15:25
Всем привет.
Кто нибудь всртречал инфу в инете на счет jtag для Topfield 7700hsci
Спасибо
Rostyk.07
28/11/2009 16:08
vlavin,по запросам дампа сюда http://monitor.espec.ws/section28/topic139452.html
vlavin
14/12/2009 20:05
Всем привет.
Поставил новую панель, ресивер запустился, на панеле моргает 20-3
Кто-нибудь знает что это за ошибка
vlavin
21/12/2009 21:37
Перезалил софт с помощью topset, ресивер запустился но не видит сигнала.
Сбросил на заводские настройки , безрезультатно.Питание на LNBP8 приходит 21 и 23 вольта , сигналы enable и V H есть , на выходе LNBP8 0,4 вольта.
Замерил так-же напруги на LM317, (справо на лево) 10v 12v 17v
Rostyk.07
21/12/2009 22:09
А если её заменить?
vlavin
24/12/2009 15:08
Дело в том что на втором рабочем ресивере такие же напруги кроме 21в
должно быть17
Rostyk.07
24/12/2009 15:25
vlavin,в правильности софта уверен? подмигивание недовольство, огорчение
vlavin
24/12/2009 16:29
софт оригинальный, с сайта topfield
vlavin
14/01/2010 20:41
Rostyk.07
14/01/2010 21:38
vlavin,почти никак!Только подкинуть на другой рес!
vlavin
16/01/2010 15:55
Нашел резистор под дисплеем по питанию 17 в для него,номинал 22 ома, показывает 600 , напруга падает до 6 в,надеюсь что это из за него.
Только не пойму почему сопротивление изменилось ведь скачок напряжения был по питанию 24в
B.B.
16/01/2010 17:04
vlavin писал:
Меняй - все будет ОК!
elman
29/01/2010 16:38
Ребята Вы чего шок Крайние ноги - питание люминесцентного дисплея! Там и будет маленькое сопротивление, пока нить не разогреется. Есть подозрение что лит по первичке надо поменять который на 400в. А из-за блоков питания и LNBP дохнут теперь меняй её или собирай схемку замены, и если блок питания литы не перебрал жди когда сдохнет по новой.
romio7288
05/03/2010 20:40
vlavin писал:
Всем привет
Процессор ST7100
Флэш S29GL032
2.3
3.3
5.0
7.5
17.0
24.0
У моего Topfield7710 похожие симптомы.Удалось-ли запустить?
sano208
03/04/2013 15:06
Доброго здоровья топикстартеру,и всем участникам! Прочитал всю переписку.Симптом интересный.Ещё ни разу не попадался Topfield 7700 c взорванным кондёром по питанию 24v (видимо имелся ввиду С20 в БП P-1100,rev :1.0).А вот С7,С9(3300х10),С11,С12(1500Х10)-пучит регулярно,несмотря на RC-цепочки,да и сетевая банка на 150 мкф однажды "пукнула" не слабо...
Вопрос-у автора переписки,(vlavin),за ТРИ года аппарат запустился или всё,кирдык?..Хоть бы отписался,что-ли...
bav
03/04/2013 15:47
vlavin
Последнее посещение: 05/02/2010 10:15
Автор три года уже не заходит на форум, так что ответа долго ждать придется подмигивание
sano208
04/04/2013 10:06
bav писал:
vlavin
Приветствую,bav!То,что автор дааавно не появлялся,посмотрел в профиле.Просто вчера принесли Top-7700,убитый местными электросетями,вот и глянул на темы-чего умные люди с этим сундуком делали.Может чего новое прописали.У меня обошлось "малой кровью"-кондёрами,завёлся.
