Topfield 7700HSCI | |||||||
vlavin 10/05/2009 17:27 |
Всем привет
Помогите оживить ресивер Topfield HSCI 7700 Никаких признаков жизни на передней панели ничего не горит Процессор ST7100 Флэш S29GL032 лопнул коноенсатор в БП по питанию 24в заменил теперь все напруги в норме 2.3 3.3 5.0 7.5 17.0 24.0 результата никакого. БП собран на TOP246YN Флэшка и проц питаются с IRF7303 но с нее выходит 0,4 вольта Если кто встречался с IRF,подскажите оно или не оно |
B.B. 10/05/2009 18:10 |
vlavin 14/05/2009 20:22 |
Срасибо за pdf
Подскажите как проверить переднюю панель? |
Rostyk.07 14/05/2009 22:52 |
vlavin,кинуть на другой ресивер такой же! |
B.B. 15/05/2009 05:48 |
vlavin 15/05/2009 18:37 |
похоже что она (они 2 штуки)в порядке
из пдф я понял что на нее должен прийти сигнал на gate что бы она пропустила 3.3 вольта на проц. |
Rostyk.07 15/05/2009 19:09 |
И..???Приходит или нет? |
vlavin 15/05/2009 23:18 |
Проверял вольтметром но он ничего не показывает осцилографа пока нет
На передней панели стоит HMS99C52 я думаю импульсы на IRF идут с нее Да. вот еще один интересный момент только не смейтесь если скажу херню Слышен шум в трансф. (звук разворачивающейся пружины вкл->развернулась,выкл->завернулась) по напряжению 5в которые питают пер.панель, ток 0.3 ампера отсоеденяю 5в от панели,трансф.работает беззвучно |
Rostyk.07 15/05/2009 23:30 |
ТПИ???Это нам ни о чём не говорит замени литы по 5В может и сама МС передней панели коротит!
Это измеряется в частоте!!! |
B.B. 16/05/2009 06:11 |
vlavin 16/05/2009 09:55 |
Кто нибудь подскажет как можно проверить дисплей на работоспособность |
Rostyk.07 16/05/2009 10:37 |
vlavin,чё там перемотка как будто от дивиди ли видака??? |
B.B. 16/05/2009 10:53 |
vlavin, ну и зачем та фотка, когда и так ясно что имеем КЗ.
Что делашь по этой проблеме? Питание то куда-то приходить должно. |
vlavin 16/05/2009 13:30 |
наверное универсальный, может у кого есть дока к нему ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 14:34
отсоеденил 5в от дисплея.....результата никакого,наверное еще что то есть |
B.B. 16/05/2009 14:04 |
vlavin, ты хочешь сказать что отсоеденив плату дисплея, сопротивление осталось? |
vlavin 16/05/2009 15:08 |
Я отпаял сам дисплей(нога 5в) в надежде устранивКЗ что ресивер заработает |
B.B. 16/05/2009 15:11 |
vlavin 16/05/2009 15:50 |
Ничего
На флэшке по прежнему 0,3 вольта |
B.B. 16/05/2009 15:54 |
vlavin 24/05/2009 20:08 |
Подскажите что означает на схеме +15vs в отличии от +15v |
B.B. 24/05/2009 21:10 |
vlavin 14/06/2009 19:09 |
Еще раз всем привет
Подскажите., это нормально что осцилограф показывает синусоиду в 220-250 вольт на массе блока питания |
vlavin 20/06/2009 16:53 |
Мужики как проверить если БП выдает нужный ампераж
ДОБАВЛЕНО 20/06/2009 18:14 На блоке такие параметры 2.3 в-3A 3.3 в-3A 5.0 в-2A 7.5 в- 17.0 в-0,7A 24.0в-0,7A |
Rostyk.07 20/06/2009 20:29 |
Нагрузить! vlavin,а зачем такое нужно??? |
vlavin 21/06/2009 16:56 |
Ну что бы быть увереным что он исправен,
или показания мультиметра в вольтах достаточны? |
БУНЯ 25/06/2009 00:22 |
vlavin, ты издеваешься? если нет, то достаточно показания мультиметра, но проверить осцилом пульсации. |
vlavin 27/06/2009 18:44 |
нет,ни в коем случае , это я из-за недостатка опыта и не уверенности
проверил осцилом,пульсаций нет |
vlavin 05/07/2009 16:36 |
не подскажете какое должно быть значение reset . |
Freddy 05/07/2009 17:35 |
vlavin, резет должен быть!!!! А что там у тебя с питанием флеши?..... |
vlavin 05/07/2009 20:25 |
Питания нет
Все питания (3.3v тоже) доходят до IRF7303 а после ничего |
vlavin 06/07/2009 22:25 |
а что иммено должно быть, определенный вольтаж или его не должно быть, или какие нибудь сигналы которые нужно проверить осцилографом |
vlavin 08/07/2009 19:01 |
если удерживать кнопку ON OFF 1-2 сильно нагревается HMS99C52 на передней панели , наверное в этом вся причина |
B.B. 09/07/2009 06:21 |
А если не удерживать, то тоже греется? и что сделано в этом направлении -->
vlavin 15/08/2009 19:56 |
Не подскажете чем можно заменть KST4401
вот ссылка http://www.fairchildsemi.com/ds/KS%2FKST4401.pdf |
vlavin 18/11/2009 22:34 |
Всем привет
У меня делитантский вопрос Подскажите, если ресивер шиется через ком порт то значит ли это что с дампом все в порядке |
zenoviy 19/11/2009 09:10 |
Невсегда,может потом не перезагрузится Не всё так просто.... |
Rostyk.07 19/11/2009 13:49 |
vlavin,к чему это? |
vlavin 19/11/2009 20:33 |
Заменил HMS99C52, напруге на на проце и флешке есть, залил оригинальный софт через ком порт с помощью topset ,ресивер по прежнему не запускается. |
vlavin 19/11/2009 21:47 |
Вот резюме сделанного может так будет яснее
В БП был лопнувший конденсатор,замннил,безрезультатно, на дисплее ничего.Напруги на БП в норме,на проце и флэшке 0 вольт. Сигнал на запуск идет с HMS99C52 на морде. Взял другую морду с другого ресивера ,заработало. Поработал минут 20 после чего загорелись все сегменты,потом все погасло.Поменял HMS99C52 на обеих мордах, напруги на проце и флэшке есть, шьется через ком с помощию topset, питание на дисплей идет на дисплее все так же ничего. |
vlavin 26/11/2009 21:17 |
Я извиняюсь, может я опять задам опять глупый вопрос.
HMS99C52 должна ли она быть тоже прошита? |
Rostyk.07 26/11/2009 22:26 |
Нет |
vlavin 28/11/2009 15:25 |
Всем привет.
Кто нибудь всртречал инфу в инете на счет jtag для Topfield 7700hsci Спасибо |
Rostyk.07 28/11/2009 16:08 |
vlavin,по запросам дампа сюда http://monitor.espec.ws/section28/topic139452.html |
vlavin 14/12/2009 20:05 |
Всем привет.
Поставил новую панель, ресивер запустился, на панеле моргает 20-3 Кто-нибудь знает что это за ошибка |
vlavin 21/12/2009 21:37 |
Перезалил софт с помощью topset, ресивер запустился но не видит сигнала.
Сбросил на заводские настройки , безрезультатно.Питание на LNBP8 приходит 21 и 23 вольта , сигналы enable и V H есть , на выходе LNBP8 0,4 вольта. Замерил так-же напруги на LM317, (справо на лево) 10v 12v 17v |
Rostyk.07 21/12/2009 22:09 |
А если её заменить? |
vlavin 24/12/2009 15:08 |
Дело в том что на втором рабочем ресивере такие же напруги кроме 21в
должно быть17 |
Rostyk.07 24/12/2009 15:25 |
vlavin,в правильности софта уверен? |
vlavin 24/12/2009 16:29 |
софт оригинальный, с сайта topfield |
vlavin 14/01/2010 20:41 |
Rostyk.07 14/01/2010 21:38 |
vlavin,почти никак!Только подкинуть на другой рес! |
vlavin 16/01/2010 15:55 |
Нашел резистор под дисплеем по питанию 17 в для него,номинал 22 ома, показывает 600 , напруга падает до 6 в,надеюсь что это из за него.
Только не пойму почему сопротивление изменилось ведь скачок напряжения был по питанию 24в |
B.B. 16/01/2010 17:04 |
elman 29/01/2010 16:38 |
Ребята Вы чего Крайние ноги - питание люминесцентного дисплея! Там и будет маленькое сопротивление, пока нить не разогреется. Есть подозрение что лит по первичке надо поменять который на 400в. А из-за блоков питания и LNBP дохнут теперь меняй её или собирай схемку замены, и если блок питания литы не перебрал жди когда сдохнет по новой. |
romio7288 05/03/2010 20:40 |
У моего Topfield7710 похожие симптомы.Удалось-ли запустить? |
sano208 03/04/2013 15:06 |
Доброго здоровья топикстартеру,и всем участникам! Прочитал всю переписку.Симптом интересный.Ещё ни разу не попадался Topfield 7700 c взорванным кондёром по питанию 24v (видимо имелся ввиду С20 в БП P-1100,rev :1.0).А вот С7,С9(3300х10),С11,С12(1500Х10)-пучит регулярно,несмотря на RC-цепочки,да и сетевая банка на 150 мкф однажды "пукнула" не слабо...
Вопрос-у автора переписки,(vlavin),за ТРИ года аппарат запустился или всё,кирдык?..Хоть бы отписался,что-ли... |
bav 03/04/2013 15:47 |
vlavin
Последнее посещение: 05/02/2010 10:15 Автор три года уже не заходит на форум, так что ответа долго ждать придется |
sano208 04/04/2013 10:06 |
