Ресивер Celeastoal DVB проблема с источником питания | |
| kanava1 21/05/2009 15:02 |
Здравствуйте. Возникла проблема с импульсным БП, управляющий элемент dm0265. Пропало питание и после было КЗ на диодном мосту, сгорел фильтр входной - заменен, была заменена dm0265. при включение в сеть на вторички напряжение виляет. после диодного моста напряжение 260-270 вольт, а было до этого 300 вольт. Слышны звуки щелчки, как я понял это dm0265 включает, потом отрубается. Кажется пытается запустится. Диоды заменил , конденсоры проверил на высокой стороне. Все работоспособно. Может трансформатор кз ? Может кто что посоветует ?!
P.S вторичка тоже кажется работает. Оптопара проверена все ок. |
| n max 21/05/2009 15:18 |
есть же метод проверки на кз-и их много,но сначала вторичку проверь |
| Rostyk.07 21/05/2009 15:42 |
Замени диоды в первичке возле DMO265 там их два и будет тебе Щастье
Если нет копаем возле РС817 |
