Неисправен блок питания в Openbox-820 | |||||||
| Custom 13/08/2009 23:24 |
Помогите. Накрылся блок питания Openbox-820. На выходе БП всё по нулям. Проверяю напряжение на С5 там 300В. На входе 5M0365L - 280 В, на выходе напряжение пляшет от 8 до 14 вольт. На стабилитроне 0 вольт.
Самое интересное, что цикл изменения напряжения от 8 до 14 вольт около 4с, потом падает с 14 до 8 вольт за тоже время. Кстати на С9 таже пляска. Внешне потекших и вздутых конденсаторов не видно. Подскажите где рыть? |
| B.B. 14/08/2009 06:07 |
Меняй все на новые, коль нечем проверить.
Не пишешь замыкает он или нет. БП отключи совсем и нагрузи основное питание лампочкой. Это твой личный аппарат ? |
| Custom 14/08/2009 09:38 |
Спасибо за ответ. Аппарат мой личный. Ремнонтом профессионально не занимаюсь. Просто имею не большие познания. Проверка проводилось без нагрузки. Стабилитрон проверял как обычный диод, вроде нормальный звонится в одну сторону, во всяком случае не закорочен. Аппарат 2006 года производства, неужели за 3 года высыхает электролит? |
| B.B. 14/08/2009 11:14 |
А ты попробуй руку приложить к корпусу. |
| Custom 14/08/2009 11:38 |
Чё-то я не совсем понял. Если в смысле греется, то ничего не греется. Ладно поеду покупать конденсаторы. Но вроде у себя пробитых не нашел. Вообще странно, что на входе 5M0365L - 280 В , на выходе пляшет 8-14В, а на стабилитроне 0. С9 и С10 целые. |
| B.B. 14/08/2009 20:38 |
Вот тебе схема БП.
Нагрузи лампочкой 6.3в 0.3А выход +5в., но лучше бы отдал Мастеру. |
| Rostyk.07 15/08/2009 03:03 |
Custom,для начало меняй 5M0365L и не заморачивайся
Ещё короткое во вторичке проверь! ![]() |
| chika85 08/09/2009 22:00 |
хмм интересно какая нога микрухи является выходом и чем ты мерил на выходе насколько я знаю шимка задает частоту для транса т.е. работает на высокой частоте а китайские приборы на такой частоте работать отказываются |
| Rostyk.07 09/09/2009 00:57 |
chika85,на дату смотри! |
