DRE5000 горят все индикаторы
pico_man
27/08/2009 13:23
DRE5000 просто умер, вечером выключили, утром горят все сегменты. Попытка перепрошивки не получилась, на связь с компом не выходит. На кнопки есно не реагирует. Проверил напряжения с БП осцилом, все в норме кроме высоких, чуть завышены, 32 в вместо 30 в и 24.6в вместо 22 в. Но я думаю это не критично. Пульсаций нет, напруги чистые, подскажите в каком направлении копать.[/b]
Rostyk.07
27/08/2009 15:47
Собирай JTAG
pico_man
27/08/2009 16:06
собран, но у меня тока ноут, порт lpt через PCMCI, там адресация порта другая, не могу найти прогу для JTAG что бы можно было в настройках адрес порта изменить, может кто подскажет.
Rostyk.07
27/08/2009 18:25
pico_man,ищи комп!
dr-woland
27/08/2009 20:20
Вдиспетчере устройств находи свой порт и нагло присваивай ему свободный порт и прерывание, подходящее к LPT для Jtag - примени и перегрузи ноут.
pico_man
27/08/2009 22:15
перепрошил fullflesh через JTAG, слил обратно прошиву, совпадают, по идее флеш значит не при делах. но воз и ныне там. что еще может быть, память? проц? проверил сброс у проца, норма. питание есть и там и там, вызвало подозрение, где стоят резисторы по 56 ом между озу и процем , не везде есть сигнал. если считать от задней стенки ресивера, то на первой сборке резисторной на всех 4 есть что то похожее на регенерацию, на второй сборке на первых 3 резисторах считая опять же от задней стенки нет сигнала, на последнем резюке есть. Донора нет жалко, сервиса в городе тоже, наверно придется в Москву отправлять.
Rostyk.07
28/08/2009 01:29
Как вариант и что ОЗУ
Проверь связь флехи с процом + нет ли короткого в ципи LNB
B.B.
28/08/2009 06:49
pico_man писал:
Напряжение сообщаем в вольтах. О генерации кварцев молчек. Попробуй продуть феном проц.
pico_man писал:
Проверять нужно в момент включения в сеть.
pico_man
28/08/2009 08:31
напруги 12.1 в, 4.96 в. 3.36 в. 24.6 в, 34 в, кварц генерит 27 мгц, размах нормальный, не помню точно скока, смотрел все осцилом FLUKE 124, щуп 1:10. Фена дома нет, на работу не протащить будет, попробую паялом рядом с контактами прогреть.. Посмотрел даташит на озу, чет так и не понял CLK с проца идет, или озу проц притормаживает ежели что. Идут сигналы на LDQM, CAS, RAS , WE, CS. по остальным тишина. недовольство, огорчение
zenoviy
28/08/2009 08:40
pico_man, попробуйте заменить озу
pico_man
28/08/2009 12:32
B.B.,да, в момент включения сигнал на этих ногах есть.
Rostyk.07, Между флехой и процом обмен идет. Что такое LNB чет не врубился?
ОЗУ пока не нашел, в поисках...
Rostyk.07
28/08/2009 18:22
zenoviy,разве я не дал такой же совет! подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
pico_man,цепь обработки сигнала (СКВ,LM) итд..
А что разве ОЗУ такая маленькая чтобы её не увидеть?
(похожая размером на флеш ) Что фото найти?
pico_man
29/08/2009 00:26
Rostyk.07, голливудская улыбка я имел ввиду в поисках замены, что такое озу я знаю не по наслышке
chika85
08/09/2009 21:27
у меня была подобная ситуация замена всех электролитов в БП решила эту проблему
Rostyk.07
09/09/2009 00:59
chika85,и что с того нам???У автора там всё ОК
pico_man
09/09/2009 11:44
пока не ок, в с мысле ОЗУ, с блоком питания норма. перерыл на работе все компы ничего подходящего не нашел, чешу репу недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 12:47
возьму сеня станцию домой, погрею все, микрухи. озу есть в элитане, сорок с чем то рублей, но это дней 10 как минимум...
pico_man
09/09/2009 21:09
Ну что, проблема вроде как и решена, но не все так однозначно. Заменена микросхема озу, но объемом в 2 раза меньше, по ногам подходит, даташит смотрел. Ресивер запустился, обновился со спутника, все ок. Счас стоит на прогоне, придется наверно погонять долго. Как то не нравится мне все это. Пробовал ухудшать сигнал до пропадания , вроде не виснет. Из дежурного выходит четко, а вот по выключению грузится не всегда, пока не понял в чем дело. Блин пришлось паяльную станцию с работы тащить смех
Rostyk.07
10/09/2009 00:56
pico_man,зато работает (но лучше найти такую как следует)!!!Оно того стоит поверь...
pico_man
10/09/2009 16:47
Сутки прогона, полет нормальный улыбка
chika85
10/09/2009 20:23
проблема решилась заменой ОЗУ
pico_man
11/09/2009 20:31
chika85, это вопрос или так поболтать? Если вопрос то да, проблема была в ОЗУ.
chika85
11/09/2009 20:56
pico_man, да это был вопрос улыбка
Rostyk.07
12/09/2009 13:43
pico_man,в ставить "?" не учили?
Автор конкретно написал учись читать!!!
pico_man, классно!
