HUMAX VA-ACE+ не видит голову
chika85
08/09/2009 18:39
После грозы HUMAX VA-ACE+ не видит голову напряжение на LBN IN 13в при переключении поляризации оно не меняется на LNBP20A с четвертой ноги тоже 13в
если кто знает подскажите на какую ногу приходит управление с CPU
Серж66
08/09/2009 21:10
http://monitor.espec.ws/section9/topic103849.html
chika85
08/09/2009 21:17
по этой ссылке ничего не работает
Rostyk.07
09/09/2009 01:00
chika85,меняй СКВ!!!(ВЧ блок)
chika85
09/09/2009 23:30
Rostyk.07, может я конечно ошибаюсь но при переключении поляризации напряжение LNBP20A с четвертой ноги тоже 13в по моему напряжение должно на этой микрухе переключаться а с нее уже идет СКВ!!!(ВЧ блок) если я не прав то поправь меня
ДОБАВЛЕНО 10/09/2009 00:31
даже я немного не так вопрос поставил если нет переключения на LNBP20A то при чем СКВ!!!(ВЧ блок)
Rostyk.07
10/09/2009 00:51
Он грозовой!(после такого СКВ редко живая)
То что переключения нет то скв действительно не виновата но не факт что она рабочая!Смотри мелкие транзисторы в цепи переключения!
Схема есть?
chika85
10/09/2009 17:19
нет схемы нет если можно то дай
