DRS-5001 Не видит сигнала
karstm
10/09/2009 11:39
Аппарат после неудачной прошивки ( не включался). Для восстановления залили новую прошивку, обновили до версии 3.0.15. Аппарат разумеется насал включаться. Все находит, все показывает, кроме каналов с 12225 L, на этой частоте с левой поляризацией не видит даже сигнала. При частоте 12225 и правой поляризации сигнал появляется. Напряжения на выходе тюнера меняются соответственно. Блок питания менялся и ставился с заведомо исправного. Он не причем , кондеры исправны. Таких аппаратов с данной проблемой 4 шт и все они DRS-5001. Где копать не знаю. Может что-то посоветуете.
chika85
10/09/2009 21:57
попробуй замени LM317
marcelina
27/09/2009 14:04
karstm писал:
странно, 12226 L 27500 3/4 частота Триколор.Была такая ерунда пару раз,меняли саму головку на тарели,и проверь в меню рессивера тип LNB,должен одиночный 10750 стоять.
