Самсунги 9400 не видят каналы | |||
| columbus40 07/11/2009 12:41 |
Привет всем , есть проблемка
2 ресивера 9400 Самсунги один находит только половину каналов второй совсем ничего не находит при поиске , что может быть ? кондеры высохли ?? какие ?? есть у кого он него схема ?? могу поменяться на схему от дрима 500 |
| Rostyk.07 07/11/2009 13:05 |
Меняй електролит в вч блоке!Он там 330мкф под металическим экраном |
| columbus40 07/11/2009 13:30 |
понял , вечерком завта заменю и напишу результат |
| columbus40 07/11/2009 15:25 |
не выдержал, руки чесались, заменил емкость правда 33 под рукой не оказалось
воткнул 470 ноль эмоций не видит ни одного канала при поиске |
| Rostyk.07 07/11/2009 15:43 |
A питание голов 14/18В есть? |
| columbus40 08/11/2009 16:52 |
нет не смотрел
ок посмотрю шас |
| columbus40 11/11/2009 01:36 |
проверил питание есть ,
на другом ресивере заменил тоже емкость , выташил старую замерил 318 вместо 330 не думаю что это сильно повлияло бы , но на всякий пожарный воткнул 470 и он как находил 406 каналов вместо 1380 на хотбирде , так что конденсатор не виноват , что то другое , но что ? блок питания тоже менялд местами , результат тот же , что за хрень такая , не пойму, може у кого схема на него есть ? |
| B.B. 11/11/2009 07:45 |
Трансподеры введены все необходимые? Или на введеных трансподерах нет каналов? Пробовал менять местами селекторы? |
| columbus40 11/11/2009 16:25 |
не понял, что значить танспондеры все введены ??
он же проходить должен сам все тарнспондеры , я не видел чтобы я там мог гдето что то добавить , и что такое селекторы тоже не понял , может обьсните более подробнее , |
| Rostyk.07 11/11/2009 19:25 |
Там есть добавить транспондер жмёш на транспондер "1" и взад появится новый транспондер ![]() |
| columbus40 11/11/2009 20:30 |
такого я раньше никогда не делал и он находил все каналы сам ,
поэтому тут не в этом проблема , нашел схему глянул где стоит этот кондер, он стоит по питанию, и поэтому он не так и критичен , так что он тут не при делах , надо другие кондеры видать дергать и мерить ДОБАВЛЕНО 11/11/2009 21:32 можно попробовать по дургому пути , пойти и закинуть готовый сетинг , есть у кого на хотбирт и сириус и асту ?? на него |
