Arion 1700E заниженные напряжения блока питания | |||||
| Sonata 09/11/2009 16:08 |
Напряжения на выходе Б\П заниженны в два раза. На микрухе питание 12V вместо16V (без неё питание нормальное) а выходе 0.15Vвместо1.9V Может кто знает причину? |
| Rostyk.07 09/11/2009 16:39 |
Меняй оптопару, TL431 |
| B.B. 11/11/2009 07:40 |
| Sonata 16/11/2009 13:36 |
Оптопару менял TL431 тоже. Кондёры поменял все,результат тот же.Может это микруха глючит? Как её проверить? Может у кого есть эта схема на полевом транзисторе скиньте. |
| B.B. 16/11/2009 17:49 |
| Rostyk.07 16/11/2009 20:19 |
Почти у всех стоит 2В265 |
| Sonata 17/11/2009 17:10 |
Микросхема ICE2B265. Смущает то, что при подаче напряжения 18В она садит его до 12В (без обвязки) и как следствие на выходе 0.5В вместо 1.9В это нормально? |
| B.B. 17/11/2009 18:05 |
| Rostyk.07 17/11/2009 18:57 |
Каким боком?
| Sonata 18/11/2009 15:59 |
Согласно схеме 18В подаётся на 7ногу ICE2B265 а на 2 ноге должно выходить 1.9В а выходит 0.15. Что её так садит даже без обвязки? |
| Rostyk.07 18/11/2009 16:12 |
Sonata,меняй её!(полно брака) |
| Sonata 18/11/2009 16:22 |
А можно ли её заменить каким либо транзисторм? Устал менять микросхемы видно бракованная партия. |
| B.B. 18/11/2009 17:20 |
Отдай Мастеру. Это не для тебя работа. Элементарных вещей не знаешь. |
| Sonata 18/11/2009 18:11 |
Мастеру то можно, можно и новый купить но интересна ведь причина. А блоки с транзисторм IRF830B для таких рессиверов есть вот и спросил может как то можно заменить ICE2B265 раз столько бракованных. |
| B.B. 18/11/2009 18:24 |
Sonata, посмотри на даташит этого так называемого "транзистора". |
