globo 4100 джитаг | |||
| Серж66 09/11/2009 16:39 |
принесли после очумелых ручек, подробностях не вкурсе.Да и нах надо.
Что за глюк? Выбран режим работы с процессорами Ali M332x CPU ID = 0000 Ali M332x IMPCODE = C05288 Версия EJTAG 1 или 2.0 EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32 Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово Инициализируем модуль PrAcc ... Готово Останавливаем Watchdog ... Пропускаем Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово Версия процессора Ali = 3327 Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово -------- Определяем флешь -------- Режим работы флешь = AMD 16 bit Byte mode access Flash Base адресс = 0xBFC00000 Первые 16 байт флеши : E300 0010 0000 0000 0001 0000 4E43 5243 CFI = 1, 1, 1 Флешь не поддерживает CFI Считываем парамеры из файла Flash ID нету в *.ini файле DevID = 0000; ManID = 00E3 Готово ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 16:35 конец дня, невнимательность. Разобрался. ![]() |
| B.B. 11/11/2009 07:50 |
| Серж66 11/11/2009 09:59 |
не выставил spi ali, перед этим делал другой тюнер, разьёмы совпадают вставил и читал, а оно ... |
| Rostyk.07 11/11/2009 19:23 |
Серж66,отметь Решено
Было такое дохлая флеш была ![]() |
| zenoviy 14/11/2009 08:26 |
Серж66, Ну ну и какой там загрущик был???? |
| zenoviy 15/11/2009 00:27 |
Серж66, ты написал флут что ты молчиш???? |
| Серж66 15/11/2009 12:27 |
zenoviy, я написал не выставил флешь, что ещё надо написать, перед этим делал 7010 помоему там сам знаешь что стоит, и подключение совпадает только флешь выставить надо.Уже давно сделал тюнер и забыл.Тему дальше развивать неинтирестно, для меня т.к. сейчас переезд в новое помещения и времени нет только сейчас подключил инет на работе и сразу отписываюсь зачем не знаю. |
