ORTON-4050C джитаг | |||
| corsar074 24/11/2009 21:51 |
ORTON-4050C сЗагрузчиком 1.03 ,перепрошил прошивкой со старым загрузчиком.После этого только красная лампочка на морде.Начитался на форумах о джитаг поэтому поводу и начал .пробовать . Джитаг собрал на резисторах,подключал до компа с 98 виндой. Версию брал 1.06.17 , 1на А менял ,галочку на тип флеши на ALI переставлял , ,перемичку сымал на тюнере, реистор R32 472 -выпаял.(гдето кто то писал),На плате тюнера не правильно обозначения на разьёме учёл, перевернул на 180 Написало:Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID=00000000 и усё.Может кто что подскажет ,почему дальше не идёт.? Да,и ещё морду откидивал,тоже самое. Флеш 8-ногая FLO16AIF |
| Rostyk.07 25/11/2009 02:16 |
Резистор не нужно отпаивать (хреново читал или хреново пишут)
А на винде XP нет возможности попробовать? В проге стоит галочка SPI флеш?Жтаг правильно спаял?(длина от LPT какая?) Завтра поищу у себя фото как правильно обозначается на плате. |
| corsar074 25/11/2009 10:48 |
Такая же фигня не только у меня. У человека цепая упаковка тюнеров вылетела при прошивки тюнер в тюнер.Он пробывал джитагом и на резах.и на микросхеме .на компе у него виндаХР(драйвер устанавливал.)А воз и ныне там и руки вверх. А у меня длина кабеля 12 см.А насчёт резистора ,я перед тем как написать,много по форумах лазил по джитагу 4050с--4100с и им подбно и гдето и такое было написано.Пробовал и и так и сяк. Вся партия этих тюнеров свежайшая. |
| Серж66 25/11/2009 14:05 |
вот что надо перемычка снимается, в разьём всталяется.
Если нет конекта то значит с железом проблема, длина проводов, или ... не так выставляешь в проге. EJTAG_TT_1.0.6.11 этой прогой все делалось на прошлой неделе. |
| Rostyk.07 25/11/2009 15:17 |
corsar074,может они все левые? (на рабочем попробуй) |
| corsar074 25/11/2009 15:30 |
Да тото и оно что в них чтото есть отличие от старых.И вся инфа что есть к ним не подходит.Проги пробовал разные.На рабочем не пробовал ,пока нет под рукой. |
| zenoviy 25/11/2009 16:37 |
corsar074, Используйте железо старого globo 4100c, как програматор иначе пока невыйдет.Думаю мысль дальше понятна.. |
| Rostyk.07 25/11/2009 16:57 |
Ставим флеш и вперёд! ![]() |
| corsar074 25/11/2009 20:16 |
Всем спасибо ,попробую ещё итак проделать. |
| Rostyk.07 25/11/2009 20:18 |
corsar074,если нет то фото в студию! |
| Серж66 25/11/2009 22:11 |
zenoviy
я последний делал как раз из последней партии леваков 4100 не те к которым привыкли раньше., то нормально пошло.Перемычка проволка впаяна. |
| corsar074 25/11/2009 23:10 |
В этих перемычка сьёмная,не впаяная. |
| zenoviy 26/11/2009 08:37 |
Серж66, а ты уверен что левак????.Как раз поляки себя защитили от подделок .Вот вот я удивился как тебе удалось тот ресивер прошить
corsar074, делай так как написано выше. |
| corsar074 26/11/2009 12:55 |
Я не говорю что он левак,он свежак как куплен.А прошился он так; у меня полная прошивка на компе была програмой Upgrade08-14-2007.Попытался скинуть её на этот тюнер-не пошло.Тогда я начал пробовать другие Upgrade а файл ставил тотже.И на какойто всё загрузилось,но на табло горит только красная лампа .Всё приехали,станция ПОПАДОС. |
| Rostyk.07 26/11/2009 14:06 |
Мож они у тя 4050CX?Фото дай!
Нужно загрузчик сменить (набором цветных кнопок) (если прошивать с тюнера в тюнер)
Можно так попробовать ![]() |
| corsar074 26/11/2009 14:31 |
Нет не СХ.У СХ плата другая.А эта плата один в один со старыми.,только добавлен R32 --472-(4,7к) |
| corsar074 26/11/2009 20:16 |
После долгих проб и ошибок наконецто коечто заработало.Флеш определилась на проге 1,06, 14,1 , на ней убрал птичку на 16\8 .Записал по этой инструкции, с какогото форуму:
При восстановлении ресиверов Глобо/Оптикум 4100С одной заливки загрузчика в полностью стёртую флэш недостаточно для того, что бы иметь возможность записи софта в тюнер через ком-порт. Надо записать полный дамп или достаточно записать четыре области памяти флэш. Второй способ позволяет существенно ускорить процесс, хотя и выглядит немного сложнее. Во вложении архив, в котором находятся четыре файла *.bin, которые нужно записать что бы ожил ком-порт тюнера. Процедура эта выглядит следующим образом. Файлы записываются поочерёдно, очерёдность - в порядке возрастания смещения, по которому пишутся файлы, оно соответствует заголовку файла. Т.е. порядок таков: 1. 0000.bin 2. B0000.bin 3. D0000.bin 4. 130000.bin При этом в поле "смещение" вводим цифры из заголовка файлов, то есть, соответственно: 1. 0000 2. B0000 3. D0000 4. 130000 Общем всё записалось. Но только после выключении тюнера ,установки перемички на место и повторном вкл тюнера, --- на табло горит опять только лампа. Соотвественно с ком порта ничего не идёт. Что дальше? ![]() |
| Серж66 26/11/2009 21:03 |
потерпи до завтра, дам 2 файла и всё будет ок.
То что ты проделал у меня не пошло тоже, нашёл альтернативный файл который всё сделал. zenoviy сегодня закупил немного 4100, так на коробках кроме 4100 нет ничего и на задних стенках тоже, завтра посмотрю какие бумажки там лежат никогда не смотрю на инструкции. |
| Rostyk.07 26/11/2009 22:24 |
Нужно только бут залить и все будет!Ищи файл на него 64кб
Или через час выложу.. ДОБАВЛЕНО Чт 26 Ноя, 2009 21:58 Держи должно пойти всё на ура (после того как запишешь он должен включится,и тогда уже через com-port) Если нет тогда выложу новый дамп на него! Чуда не бывает , а то уже больше флуда в теме (через автора)! |
| zenoviy 26/11/2009 23:41 |
Rostyk.07, нужен 1.03 иначе никак |
| Rostyk.07 26/11/2009 23:58 |
zenoviy,шил и этот, нормально работает проблем нет (спросим автора) ![]() |
| Серж66 27/11/2009 10:03 |
zenoviy, этим дампом и я поднимал остальные не шли.
Rostyk.07, только я потом не через com, а с проги сразу другую прошиву заганял. |
| Rostyk.07 27/11/2009 10:39 |
Серж66,можно и так! ![]() |
| corsar074 27/11/2009 15:42 |
Всё получилось.Залил то что дали выше ( JTAG Boot 1.0.2 Globo 4100C tv-sat-remont.rar ) и всё заработало.Всех благодарю .Тему закрываю.
Вывод: Перед прошивкой вновых ORTON--4050-4100C надо смотреть версию загрузчика, чтобы не попасть на джитаг.. |
| Rostyk.07 27/11/2009 16:45 |
Вот, а вы говорили что не пойдёт,надо слушать профи...
Отметь тему как "Решено" |
| zenoviy 27/11/2009 21:12 |
Rostyk.07, я так и ничего непонял.......в чём была проблема... |
| Rostyk.07 27/11/2009 21:40 |
zenoviy,была у него новая версия загрузчика,а он ПО шил старое вот и получилась засада!
И...
| zenoviy 27/11/2009 21:44 |
Rostyk.07, дальше что он туда залил какой загрущик???? |
| Rostyk.07 27/11/2009 22:35 |
zenoviy,
После чего уже старую прошивку! (и ваще пусть овтор обьсняет что к чему вам,и примерно всё понял ) |
| zenoviy 28/11/2009 00:52 |
Rostyk.07, Ну немогу никак понять ,как можно было востановить ресивер?
Не шился JTAG - ом Orton 4050C , пока не воспользовался советом Search за что ему большое спасибо . Тюнер восстановил . Еще раз его цитата : Организация памяти в этом ресивере отличается от обычного Ортона поэтому базовый адрес нужно установить AFC00000.Возможно проц.с буквой Е.Дамп лить только с загрузчиком 1.0.3. " Инфа отсюда http://forum.sat-expert.com/4100s/11756-remont-tunerov-4100s-15.html |
| Rostyk.07 28/11/2009 03:03 |
zenoviy,это ему а не нам! ![]() |
