GLOBO 4100C меняет цвет изображения
пчела
26/11/2009 00:53
GLOBO 4100C, после 10-15 минут работы изображение перескакивает с цветного на черно белое.
Может опять поменяться на цветное через какое-то время, а может и остаться ч/б. Если телевизор выключить с тюнером (или только телевизор), то опять изображение меняется на цветное, но потом опять… Что делать, чтоб не менялось на ч/б? Как исправить?
БУНЯ
26/11/2009 02:04
пчела,
1. проверить соответствие системы цвета тв и тюнера.
2. если пункт 1 соответствует, то починить телевизор.
пчела
26/11/2009 02:16
Эта ошибка повторяется на 3-х исправных (Самсунг 96 года, еще корейский, Самсунг-Плано и совсем свежий Шарп) телевизорах (тарелка+ три независимых одинаковых тюнера)
Два тюнера с прошивкой "Как дали", а один перепрошила на последне возможную - загрузчик 1.0.3 версия 1.2.85, модель 3329С.
1. проверить соответствие системы цвета тв и тюнера.- Все стоит на "Авто"
Rostyk.07
26/11/2009 12:37
А если ставить только PAL или SECAM
Мож реса брак бяка (транзисторы по видео смотреть)
zenoviy
26/11/2009 22:33
В опенах дефект кварца....
Rostyk.07
26/11/2009 23:00
zenoviy,но в глобиках пока не встречал ещё такого (но быть может всё )
P.S Как вариант дефект проца...
Серж66
27/11/2009 10:10
у меня такое было клиенту поставили, он потом говорит что цветность прыгает, поставил на работе к телику простоял тюнер пол дня и нифига, чем это кончилось не знаю, будет тот клиент спрошу.
Rostyk.07
27/11/2009 10:46
Заменой телека голливудская улыбка
Не ровняйте он фуфло по видео,не может быть на паре транзисторов нармалное качество..(сровните с самцами)
rymarr
17/12/2009 02:18
улыбка Поменяй кварц
Freddy
17/12/2009 09:27
Я тоже думаю кварц!
VRV
20/12/2009 06:13
Мне вчера 11 штук таких принесли, так что бывает, спасибо кварцам
Rostyk.07
20/12/2009 12:44
VRV, улыбка Где наш автор то...
пчела
28/12/2009 04:16
Тут автор улыбка Просто выяснила интересную вещь - если после просмотра отключать только телевизор, а тюнер не трогать то вылеты становытся оочень редкими. Пока не пройдут новогодние праздники ничего не буду делать, а то напортачить могу...
Кварц это это?
27 mhz понятно, а еще какие требования к нему есть?
B.B.
28/12/2009 08:57
пчела писал:
Кварц это это?
Да блин. То что ты обвел, то и есть кварц. подшучивать, дразнить
Rostyk.07
28/12/2009 16:37
Или так
