DRE-7300 нет управления.
Морозик
09/12/2009 21:27
После переключения ресивера к другой сетевой розетке,...
светятся все сегменты. Нет управления. Блок питания проверил.Собрался перешить, типа хуже не будет. улыбка
Засомневался в исправности стабилизатора LM317, на выходе 1.2 в. А сколько там должно быть?
Rostyk.07
10/12/2009 01:25
Если от отключен то норм!Рабочий режим 14/18
Что нам ЖТАГ говорит?
пожарник
10/12/2009 14:23
Что понимаешь под управлением? Управление с пульта? Меню работает? Если ты имеешь в виду питание конвертора, то на выходе тюнера 14 или 18 В. взависимости от полеризации сигнала. И отсутствие питания не говорит о том, что ресивер надо перепрошить . Есть еще схема управления LM317. Она управляет питанием конвертора с проца через меню, где выставляется полеризация сигнала или производится отключение питания конвертора. Питание на выходе блока питания проверяется осцилографом на присутствие переменой составляющей так называемой пульсации от промышленной сети так и частоты ШИМ. Если компорт работает ЖТАГ не надо.Определись и сообщи более подробно и квалифицировано.
Rostyk.07
10/12/2009 14:30
пожарник,он по другому спец подмигивание
Морозик
10/12/2009 15:58
Морозик писал:
На языке телевизионщиков обозначает то, что не реагирует на нажатие клавиш и на пульт ДУ.
На том же языке значит, что напруги соответствуют схеме. + - 5% и пульсации как класс отсутствуют. ( С-83) улыбка .
То есть установил программу улыбка DREBurner , нашел 0-модемный кабель , проверенный! , скачал прошивку для 7300.
Но так, как ресивер был засран голубями на чердаке, пришлось промыть плату предварительно.
Мне объяснили, что этот стабилизатор формирует напряжение питания головки в зависимости от требуемой поляризации.
Теперь попытался шить, но после загрузки в программу файла прошивки, нажатия UPLOAD, включения ресивера, .... тишина и спокойствие.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 17:01
Да, забыл совсем сказать, что кабель ( 0-модемный )я подключил!!! классно! и к ресиверу и к компу.
Rostyk.07
10/12/2009 16:51
Морозик,
Для кого?
Морозик
10/12/2009 17:03
JTAG ? а куда его подключать? Один разъем на 20 контактов, типа ждаговский...а там платка какая-то...воткнута. Или отверстия под разъем надо использовать?
Или,как я подозреваю там флешка стоит на плате и ее только и надо подключить к компу?
Rostyk.07
10/12/2009 17:47
подмигивание
Морозик
10/12/2009 20:02
Не совсем понял, как заменять "шапку" со своим уникальным номером в дампе?
Вот для 4000 и 5000 понятно, есть генератор.."шапки" улыбка
А для 7300 нету?
yandex
25/12/2009 09:36
С версии 2.0.91 этого не нужно делать-ИД читается из модуля
Морозик
14/01/2010 17:48
Дошли руки ...спаял кабель простенький, загрузил Jkeys версию не помню.
При загрузке пишет Error , однако определяет процессор!!!
Пишут, что надо включить в розетку при открытии ( в момент) программы...не получается. недовольство, огорчение
Считать тоже не получается, ошибка....пишет. Неужто усе?
Rostyk.07
14/01/2010 19:09
Морозик,а через JTAG UP???
Морозик
14/01/2010 19:19
yandex писал:
Версия чего программы jKeys или ПО ресивера?
ПО-3.0.15 Версия программы 2.9.11 вроде..
JTAG UP
А это что за зверь?
Rostyk.07
14/01/2010 19:24
Морозик,это точно зверь! классно!
4 пост http://monitor.espec.ws/section28/topic116162.html
Морозик
15/01/2010 13:45
Зверь-то зверь...но не видит ни хрена.. А вот просто jkeys видит проц.
Тут раздавлись голоса,
что если проц определен, но jkeys выдает ошибку - запустить программу Wall.exe
Что на это можно сказать?
Yaroslav
18/01/2010 20:05
Морозик, jtagup'ом сотри флеш, (не надо мучиться с перевтыканием в розетку, как с jkeys), и дамп должен залиться без проблем .
Rostyk.07
18/01/2010 21:11
YarShev,вот и я про то,а у него не идёт что то.... недовольство, огорчение
Морозик
20/01/2010 16:29
Джитаг на резисторах оказался довольно-таки капризным.. подмигивание
После укорочения проводов до 20см программа джитаг ап
стала наконец нормально работать. Удалось стереть флешь и записать дамп ( взял на мониторе) И даже сохранить записанный дамп в виде файла.Однако, 888888 не пропали и COM порт не активируется..Может не тот дамп? А все же где же хранится индивидуальный номер ресивера??
Морозик
20/01/2010 18:21
Прочитал сохраненный файл ...редактором... а там FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF улыбка
Rostyk.07
20/01/2010 18:50
классно!
Yaroslav
20/01/2010 20:39
"Джитаг на резисторах оказался довольно-таки капризным.." - в точку, сам мучился. пока не собрал на 232-й. (У меня jtag на резисторах без проблем работал при длине проводов 10-15 см.)
Для себя выработал следующую методику (не подвела ни разу) - jtagup'ом стираю флеш, генерю дамп триколоровским генератором (номер с борта ДРЕшки), заливаю сгенерированный дамп jkeys'ом, и, если флеш живая и рес включился, заливаю прошивку через нуль-модемный кабель. Работает.
Морозик
20/01/2010 21:31
генерю дамп триколоровским генератором (номер с борта)
А каким генератором ты генеришь дамп для DRE-7300 ?
Umkalab
26/01/2010 08:06
Камень поменяй, поможет. До флэши ты достучался, значит она пашет. У меня были такие случаи, и не один. Когда камень погорел, а интерфейс остался, или наоборот.
Морозик
27/01/2010 18:24
Umkalab, А что камень не дает флешке записывать ин-фу? Ведь как и чем не пишу, все равно при чтении FFFF
улыбка
evg4682
07/03/2010 09:36
Чем дело-то кончилось? У меня проблема, похоже, та же самая... недовольство, огорчение
