DRE-7300 нет управления. | |||||||||
| Морозик 09/12/2009 21:27 |
После переключения ресивера к другой сетевой розетке,...
светятся все сегменты. Нет управления. Блок питания проверил.Собрался перешить, типа хуже не будет.
Засомневался в исправности стабилизатора LM317, на выходе 1.2 в. А сколько там должно быть? |
| Rostyk.07 10/12/2009 01:25 |
Если от отключен то норм!Рабочий режим 14/18 светятся все сегменты Что нам ЖТАГ говорит? |
| пожарник 10/12/2009 14:23 |
Что понимаешь под управлением? Управление с пульта? Меню работает? Если ты имеешь в виду питание конвертора, то на выходе тюнера 14 или 18 В. взависимости от полеризации сигнала. И отсутствие питания не говорит о том, что ресивер надо перепрошить . Есть еще схема управления LM317. Она управляет питанием конвертора с проца через меню, где выставляется полеризация сигнала или производится отключение питания конвертора. Питание на выходе блока питания проверяется осцилографом на присутствие переменой составляющей так называемой пульсации от промышленной сети так и частоты ШИМ. Если компорт работает ЖТАГ не надо.Определись и сообщи более подробно и квалифицировано. |
| Rostyk.07 10/12/2009 14:30 |
пожарник,он по другому спец ![]() |
| Морозик 10/12/2009 15:58 |
DREBurner , нашел 0-модемный кабель , проверенный! , скачал прошивку для 7300.
Но так, как ресивер был засран голубями на чердаке, пришлось промыть плату предварительно.
------------------------------------------------------------------------------------ Теперь попытался шить, но после загрузки в программу файла прошивки, нажатия UPLOAD, включения ресивера, .... тишина и спокойствие. ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 17:01 Да, забыл совсем сказать, что кабель ( 0-модемный )я подключил!!! и к ресиверу и к компу. |
| Rostyk.07 10/12/2009 16:51 |
Морозик,
Для кого? |
| Морозик 10/12/2009 17:03 |
JTAG ? а куда его подключать? Один разъем на 20 контактов, типа ждаговский...а там платка какая-то...воткнута. Или отверстия под разъем надо использовать?
Или,как я подозреваю там флешка стоит на плате и ее только и надо подключить к компу? |
| Rostyk.07 10/12/2009 17:47 |
| Морозик 10/12/2009 20:02 |
Не совсем понял, как заменять "шапку" со своим уникальным номером в дампе?
Вот для 4000 и 5000 понятно, есть генератор.."шапки"
А для 7300 нету? |
| yandex 25/12/2009 09:36 |
С версии 2.0.91 этого не нужно делать-ИД читается из модуля |
| Морозик 14/01/2010 17:48 |
Дошли руки ...спаял кабель простенький, загрузил Jkeys версию не помню.
При загрузке пишет Error , однако определяет процессор!!! Пишут, что надо включить в розетку при открытии ( в момент) программы...не получается.
Считать тоже не получается, ошибка....пишет. Неужто усе? |
| Rostyk.07 14/01/2010 19:09 |
Морозик,а через JTAG UP??? |
| Морозик 14/01/2010 19:19 |
Версия чего программы jKeys или ПО ресивера? ПО-3.0.15 Версия программы 2.9.11 вроде..
А это что за зверь? |
| Rostyk.07 14/01/2010 19:24 |
Морозик,это точно зверь!
4 пост http://monitor.espec.ws/section28/topic116162.html |
| Морозик 15/01/2010 13:45 |
Зверь-то зверь...но не видит ни хрена.. А вот просто jkeys видит проц.
Тут раздавлись голоса, что если проц определен, но jkeys выдает ошибку - запустить программу Wall.exe Что на это можно сказать? |
| Yaroslav 18/01/2010 20:05 |
Морозик, jtagup'ом сотри флеш, (не надо мучиться с перевтыканием в розетку, как с jkeys), и дамп должен залиться без проблем . |
| Rostyk.07 18/01/2010 21:11 |
YarShev,вот и я про то,а у него не идёт что то.... ![]() |
| Морозик 20/01/2010 16:29 |
Джитаг на резисторах оказался довольно-таки капризным..
После укорочения проводов до 20см программа джитаг ап стала наконец нормально работать. Удалось стереть флешь и записать дамп ( взял на мониторе) И даже сохранить записанный дамп в виде файла.Однако, 888888 не пропали и COM порт не активируется..Может не тот дамп? А все же где же хранится индивидуальный номер ресивера?? |
| Морозик 20/01/2010 18:21 |
Прочитал сохраненный файл ...редактором... а там FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ![]() |
| Rostyk.07 20/01/2010 18:50 |
| Yaroslav 20/01/2010 20:39 |
"Джитаг на резисторах оказался довольно-таки капризным.." - в точку, сам мучился. пока не собрал на 232-й. (У меня jtag на резисторах без проблем работал при длине проводов 10-15 см.)
Для себя выработал следующую методику (не подвела ни разу) - jtagup'ом стираю флеш, генерю дамп триколоровским генератором (номер с борта ДРЕшки), заливаю сгенерированный дамп jkeys'ом, и, если флеш живая и рес включился, заливаю прошивку через нуль-модемный кабель. Работает. |
| Морозик 20/01/2010 21:31 |
А каким генератором ты генеришь дамп для DRE-7300 ? |
| Umkalab 26/01/2010 08:06 |
Камень поменяй, поможет. До флэши ты достучался, значит она пашет. У меня были такие случаи, и не один. Когда камень погорел, а интерфейс остался, или наоборот. |
| Морозик 27/01/2010 18:24 |
Umkalab, А что камень не дает флешке записывать ин-фу? Ведь как и чем не пишу, все равно при чтении FFFF
| evg4682 07/03/2010 09:36 |
Чем дело-то кончилось? У меня проблема, похоже, та же самая... ![]() |
