Dreambox 500S китаец "Сервис не найден" | |||
| dr-woland 24/12/2009 14:02 |
Пацент - Выводит на экран "Сервис не найден" на всех каналах верхнего и нижнего дипазона и любой поляризации, на выходе под нагрузкой 13v/18v присутствуют, при этом показывает уровень сигнала и качество (сигнал залочен). Питающие напряжения 12v, 5v, 3v, 2.5v, 1.8v в норме. На 5-й ноге тюнера +29,8v. Перемучку полевика по 12v ставил (без изменений), предохранитель проверен (закорачивал на всякий случай). Перепробовал все софты паблик и не только. Мак адрес в дриме нормальный без бомбовый. Какие будут мысли по реанимированию? Клиент хочет к Новогодним праздникам зрелищ... |
| Rostyk.07 24/12/2009 14:53 |
Читаем h"tp://satsat.info/remont-dreambox/623-dreambox-500s-cherez-neskolko-minut-raboty-pishet-net-signala.html
И темы не плодь на других сайтах! |
| dr-woland 24/12/2009 19:22 |
| babai70 04/09/2010 19:41 |
Сдох дреам 500 нет питания на бошку . поставил перемычку вместо полевичка появилась только вертикальная поляризация тоесть 12в горезонталки нет 18в что еще выбило ? |
| bav 04/09/2010 21:14 |
U70 |
| babai70 06/09/2010 20:55 |
Спасибо все верно оказалось U70 виновен |
