Ресивер GS VA-7200.Помогите опознать номиналы резисторов. | |
| bsa-55 28/12/2009 20:20 |
Сгорели резисторы в обвязке LM317.
Нужны номиналы R48,R67 и R62. |
| Rostyk.07 28/12/2009 23:51 |
Чей он клон?(можно и фото его) |
| bsa-55 29/12/2009 00:58 |
Это не клон.Это произведение сделано в Питере.
Работает с картой НТВ+. |
| Rostyk.07 29/12/2009 14:12 |
bsa-55,он же почти Опен Х800,соответственно и элементы..(бери схему и смотри)
Он не грозовой? |
| bsa-55 29/12/2009 19:41 |
Спасибо Rostyk.07,но это далеко не Опен Х800. |
| Rostyk.07 29/12/2009 20:30 |
bsa-55,как же смотри ht**p://interstar.net.ru/gs2open.htm
Раз не так, то так и быть скажу твои R48,R67 R62. ![]() |
| bsa-55 29/12/2009 22:57 |
Rostyk.07,все это программно,но схема другая и номиналы другие.
С уважением bsa-55. |
| Rostyk.07 29/12/2009 23:50 |
bsa-55,не совсем так......
Вот если б фото глянуть расположение сгоревших элементов (или сам схему срисуй) |
| bsa-55 31/12/2009 09:46 |
К сожалению так.У меня есть схема X-800,я сравнивал.
Вообще-то принцип работы этого узла везде одинаков. В GS AV-7200 с этого узла идет информация на проц. о неисправности в кабеле или конверторе. Скачаю даташит на проц.-посмотрю. Спасибо. Всех с наступающим Новым годом! |
