OptiMAX DVB NEC нужен родной софт | |
| Amus 12/01/2010 17:34 |
Процессор - NEC D61110GM 100
Флешка - 29LV160BE-70PFCN Тюнер - BSBE1-701A ис - SIK01 Пульт - DH01 включается, появляется заставка и зависает. ни на ПДУ ни на кнопки не реагирует. Выбрал подход. проги - SUpdate for NEC.exe ,SVEC_all.exe , http://www.sat-ru2005.narod.ru/upload.html Софт загружаю через RS-232, тюнер ожил, но не то...? |
| Amus 16/01/2010 17:15 |
Залил через джитаг с помощью программы EJFlasher дамп Astarte_DVB_S3600_mbm29lv160be_BISS_2.bin .
Включаю ресивер, горит 88:88 !? Хочу попробовать залить софт, но нет загрузчика !? Нужен родной софт! ![]() |
| Amus 31/01/2010 23:25 |
Через джитаг востановил загрузчик, но родной софт так и не достал... ![]() |
| pashamerke 06/02/2010 00:26 |
попробуй эти софты.Лить через ком,если бут живой должно все заливаться без проблем |
| Amus 09/02/2010 19:09 |
pashamerke, Спасибо! ![]() |
| Rostyk.07 09/02/2010 19:38 |
Amus,если всё ОК то отметь как (Решено) ![]() |
| Amus 10/02/2010 04:29 |
"Спасибо!" - енто за участие , а софты все не то... ![]() |
