Не прошивается LIT S1000
mikolasnn
13/01/2010 13:07
Полная тишина только горит светодиод зеленый. Питания все в норме.
Вот уже третий ресивер LIT S1000 попадается и ничего не могу сделать. Картинка в итоге останавливается на этом этапе и все.,
mitay-russia
05/05/2011 02:54
такая же ситуация.. горит один светодиод. помогите кто чем может..?
misha7
05/05/2011 09:48
Они бывают собраны на проце NEC 61110, либо 61112, либо 61116, флэшка 1 или 2 метра, тюнер FF1 или FF2. В некоторых вариантах есть микросхема защиты от копирования SIC01 , в некоторых её нет, также разные передние панельки , ну и разные ЦАПы на звук. А что у Вас? От этого будет зависеть что лить.Попробуйте через СОМ сначала, а потом уж JTAG. Обратите внимание какой стоит тюнер FF1 или FF2, чтоб на грабли не наступить! По моему должна прошивка от Чунги S9000 и Svec 5800 подойти.
DJON 1967
06/05/2011 00:18
С JTAGом вобще лучше не связываться,если бут - загрузчик целый. . Через Житаг весь дапм целиком залить практически НЕРЕАЛЬНО. Льётся часа 3 и с кучей ошибок.
Только через компорт.
Ну а если всётаки BOOT убит, то схема такова:
Бут-загрузчик заливается через ЖИТАГ , а дальше работа с компортом..
А если честно, то в этой ситуации, я бы лучше воспользовался программатором. подмигивание
mitay-russia
22/01/2012 00:45
заменил вспухшие конденсаторы) всё работает улыбка
