Orton 4100c Нет сигнала с антенны | |||
| unix_alex 10/02/2010 09:04 |
Привет, подскажите причину, включил тюнер, нет сигнала на всех спутниках (HotBird,Sirius,Amos), в настройках, сигнал на каждом спутнике разный от 40 до 52% качество везде 5% лазил на крышу, с антенной все в порядке, закреплена намертво, сдвинуться не могла, думал проблема с тюнером, попробовал подключить к другой антенне (у соседа) работает!!! Получается что проблема все же на антенне, я так думаю что все три конвертера сгореть не могли, значить надо смотреть (менять) дисек, я прав??? |
| Rostyk.07 10/02/2010 09:51 |
Да!Меняем коммутатор!А может ее ветер свернул! |
| unix_alex 10/02/2010 17:57 |
Я ошибался, всетаки сдвинулась антенна. |
| Rostyk.07 10/02/2010 19:00 |
unix_alex, ![]() |
