Ресивер Humax F1- FOX, при запуске выдает ошибку (Решено) | |
| Yevgen75 20/02/2010 22:33 |
Достался спутниковый ресивер Humax F1- FOX.
Как вышел из строя не знаю, или при смене софта или сам по себе. Когда включаю на экране пишет- LOADER VER H2.60, спустя пару секунд- LOADING FAIL, затем- ERROR- AC. И больше никаких сдвигов. Блок питания паяный- была заменена емкость по цепи 3.3в, стоит на 1000мкФ на 25В, и просто пропаяна емкость во входных цепях(думаю не меняась)- стоит 82мкФ на 400В. Основная плата не паяна. Краткий состав, только те микросхемы, которые удалось разглядеть, потому, что процессор закрыт медным радиатором, а также прилагаю схему(нашел в Интернете): Процессор- SAA7219HS, тюнер- SD1228/S MK3, Флеш- TE28F800 C3BA90, STV 6412 H921R0031, GM72V161621ET10K, EM03AG LM2574M-ADG. Извините за неполный состав, если понадобится, буду отдирать радиаторы с трех основных микросхем. Вот напряжения на выходе БП при подключенной основной плате: +30 - 31,48V +24 - 25,48V +17 - 18,54V +12 - 12,21V +8 - 8,05V +3,3 - 3,237V. Помогите разделить неисправность- БП, основная плата, прошивка? Может кто сталкивался и знает наверняка .
Прилагаю фото. |
| Rostyk.07 21/02/2010 01:03 |
А если его жтагом? |
| Серж66 21/02/2010 10:00 |
попробовать надо стандартно прошить, старой без эмулятора, прошивкой оригинальной.
Если он вкл это уже хорошо. а тут http://www.humax-zone.net/index.php?page=Otherm_firmware посмотри прошиву. |
| Yevgen75 21/02/2010 14:32 |
ОК! Буду пробовать стандартно прошить.
А что такое "жтаг", Rostyk.07, пока не знаю, сейчас буду изучать в Интернете, я начинающий и тюнеры ремонтирую редко ![]() |
| Серж66 21/02/2010 15:01 |
http://monitor.espec.ws/section28/topic116162.html |
| zenoviy 21/02/2010 15:41 |
[Yevgen75, Коды ошибок тюнеров HUMAX http://www.sat.su/text/sat/hum/f1.html Думаю что следствия неудачной прошивки. |
| Yevgen75 21/02/2010 16:57 |
Спасибо, zenoviy! Думаю ты прав, скорее всего умер при некоректной смене софта
Буду изучать информацию по нему. |
| Yevgen75 28/02/2010 19:16 |
Привет всем! Извините за большой перерыв.
Установил связь с ресивером через СОМ порт! Принимет прошивку, без проблем. Файл прошивки брал здесь http://www.humax-zone.net/index.php?page=Otherm_firmware, как и рекомендовал выше модератор Серж66). Но при перезагрузке ресивер ведет себя так же. Кто может дать 100 процентно рабочую прошивку. Может попробовать прошить с начала старой, ниже чем Н2.60. Можна оригинал, без эмулятора. Спасибо! ДОБАВЛЕНО 28/02/2010 20:21 И от каких моделей можна еще использовать прошивку. Может сначала нужно как-то очистить Флеш. Просто не хочу лить все подряд, потому что потом будет намного сложнее через JTAG. Разъема нет, надо будет поднимать ножки процессора ![]() |
| Серж66 28/02/2010 22:30 |
вот нашел у себя пробуй, есть ещё 2003-2004 год |
| Yevgen75 01/03/2010 20:50 |
Серж66, не принимает он эту прошивку, выдает ошибку Error- Hn (см. таблицу выше).
Уже не знаю за что братся, сколько всего накачал,а толку мало. Как в нем сменить загрузчик, кто знает? ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 21:54 |
| Серж66 01/03/2010 20:59 |
лежит у меня сейчас какойто хумакс,принесли на прошивку, если получится слить с него то выложу пока даже с пакета не доставал. |
| Yevgen75 01/03/2010 23:03 |
Ok! Придется ждать ![]() |
| Yevgen75 02/03/2010 04:14 |
Уже перепробовал 6 разных прошивок. Загрузка начинается, все как положено, но при 50- 55% выдает одну и ту же ошибку "ERROR- Ad" (см.таблицу выше).
Прошивки имеют в среднем 700-800 кБайт. Может ето много и она не влазит туда по размеру. Какие будут предложения. Может возможно сжать? Здесь можно посмотреть коды ошибок на русском языке- http://www.telesputnik.ru/archive/77/article/48.html |
| Yevgen75 04/03/2010 23:52 |
Привет всем!
Удалось мне прошить свой ресивер Humax F1- FOX. Прошивку нашел родную на официальном сайте, вот ссылка- http://www.humaxdigital.com/deutsch/support/downloadcenter_model.aspx?category_seq=128 Все прекрасно работает, картинкой доволен, видимо тюнер не коректно прошили! Но есть одна проблемка- только открытые каналы. Вопрос, кто-нибудь знает как можна ввести в него пару Biss ключей, например на канал ТЕТ и т.д.?? Может можна с помощью пульта?? Спасибо! Тему закрываю, но жду ваших ответов! ![]() |
| Серж66 05/03/2010 07:50 |
есть прошивка с поддержкой biss |
| Yevgen75 06/03/2010 00:52 |
Серж66, если такая прошивка существует, можеш выложить или дать ссылочку, пожалуйста! ![]() |
| Серж66 06/03/2010 09:55 |
смотри почту, правда там старые коды но там всё что нужно, думаю разберёшься. |
| Yevgen75 06/03/2010 23:25 |
ОК! Спасибо, получил! Буду пробовать. О результатах отпишусь! ![]() |
| Yevgen75 17/04/2010 21:52 |
Для рессивера Humax F1- FOX не существует прошивки с ЭМУ- только бесплатные каналы. |
| Серж66 17/04/2010 22:45 |
Yevgen75, ты чё biss это чё не коды. |
| Yevgen75 18/04/2010 00:25 |
Серж66, та прошивка, которую ты прислал на Humax F1- FOX не становится.
Файл key.hdf заливается в ресивер без проблем, а толку от этого никакого, прошивка то без ЭМУ. Здесь http://forum.tele-sat.ru/showthread.php?t=2062, вроде бы и дали надежду, но потом выяснилось... На VA-FOX, VA-ACE, 5000 серия без проблем, очень много всего, F1- FOX - мертвый апарат. |
