Ресивер Humax F1- FOX, при запуске выдает ошибку (Решено)
Yevgen75
20/02/2010 22:33
Достался спутниковый ресивер Humax F1- FOX.
Как вышел из строя не знаю, или при смене софта или сам по себе.
Когда включаю на экране пишет-
LOADER VER H2.60, спустя пару секунд-
LOADING FAIL, затем-
ERROR- AC. И больше никаких сдвигов.
Блок питания паяный- была заменена емкость по цепи 3.3в, стоит на 1000мкФ на 25В, и просто пропаяна емкость во входных цепях(думаю не меняась)- стоит 82мкФ на 400В.
Основная плата не паяна.
Краткий состав, только те микросхемы, которые удалось разглядеть, потому, что процессор закрыт медным радиатором, а также прилагаю схему(нашел в Интернете):
Процессор- SAA7219HS,
тюнер- SD1228/S MK3,
Флеш- TE28F800 C3BA90,
STV 6412 H921R0031,
GM72V161621ET10K,
EM03AG LM2574M-ADG.
Извините за неполный состав, если понадобится, буду отдирать радиаторы с трех основных микросхем.
Вот напряжения на выходе БП при подключенной основной плате:
+30 - 31,48V
+24 - 25,48V
+17 - 18,54V
+12 - 12,21V
+8 - 8,05V
+3,3 - 3,237V.
Помогите разделить неисправность- БП, основная плата, прошивка? Может кто сталкивался и знает наверняка улыбка .
Прилагаю фото.
Rostyk.07
21/02/2010 01:03
А если его жтагом?
Серж66
21/02/2010 10:00
попробовать надо стандартно прошить, старой без эмулятора, прошивкой оригинальной.
Если он вкл это уже хорошо.
а тут http://www.humax-zone.net/index.php?page=Otherm_firmware посмотри прошиву.
Yevgen75
21/02/2010 14:32
ОК! Буду пробовать стандартно прошить.
А что такое "жтаг", Rostyk.07, пока не знаю, сейчас буду изучать в Интернете, я начинающий и тюнеры ремонтирую редко улыбка
Серж66
21/02/2010 15:01
http://monitor.espec.ws/section28/topic116162.html
zenoviy
21/02/2010 15:41
[Yevgen75, Коды ошибок тюнеров HUMAX http://www.sat.su/text/sat/hum/f1.html Думаю что следствия неудачной прошивки.
Yevgen75
21/02/2010 16:57
Спасибо, zenoviy! Думаю ты прав, скорее всего умер при некоректной смене софта классно!
Буду изучать информацию по нему.
Yevgen75
28/02/2010 19:16
Привет всем! Извините за большой перерыв.
Установил связь с ресивером через СОМ порт! Принимет прошивку, без проблем.
Файл прошивки брал здесь http://www.humax-zone.net/index.php?page=Otherm_firmware, как и рекомендовал выше модератор Серж66).
Но при перезагрузке ресивер ведет себя так же.
Кто может дать 100 процентно рабочую прошивку. Может попробовать прошить с начала старой, ниже чем Н2.60. Можна оригинал, без эмулятора.
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 28/02/2010 20:21
И от каких моделей можна еще использовать прошивку.
Может сначала нужно как-то очистить Флеш.
Просто не хочу лить все подряд, потому что потом будет намного сложнее через JTAG. Разъема нет, надо будет поднимать ножки процессора недовольство, огорчение
Серж66
28/02/2010 22:30
вот нашел у себя пробуй, есть ещё 2003-2004 год
Yevgen75
01/03/2010 20:50
Серж66, не принимает он эту прошивку, выдает ошибку Error- Hn (см. таблицу выше).
Уже не знаю за что братся, сколько всего накачал,а толку мало.
Как в нем сменить загрузчик, кто знает?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 21:54
Серж66
01/03/2010 20:59
лежит у меня сейчас какойто хумакс,принесли на прошивку, если получится слить с него то выложу пока даже с пакета не доставал.
Yevgen75
01/03/2010 23:03
Ok! Придется ждать улыбка
Yevgen75
02/03/2010 04:14
Уже перепробовал 6 разных прошивок. Загрузка начинается, все как положено, но при 50- 55% выдает одну и ту же ошибку "ERROR- Ad" (см.таблицу выше).
Прошивки имеют в среднем 700-800 кБайт. Может ето много и она не влазит туда по размеру. Какие будут предложения. Может возможно сжать?
Здесь можно посмотреть коды ошибок на русском языке- http://www.telesputnik.ru/archive/77/article/48.html
Yevgen75
04/03/2010 23:52
Привет всем!
Удалось мне прошить свой ресивер Humax F1- FOX.
Прошивку нашел родную на официальном сайте, вот ссылка- http://www.humaxdigital.com/deutsch/support/downloadcenter_model.aspx?category_seq=128
Все прекрасно работает, картинкой доволен, видимо тюнер не коректно прошили!
Но есть одна проблемка- только открытые каналы.
Вопрос, кто-нибудь знает как можна ввести в него пару Biss ключей, например на канал ТЕТ и т.д.?? Может можна с помощью пульта??
Спасибо!
Тему закрываю, но жду ваших ответов! улыбка классно!
Серж66
05/03/2010 07:50
есть прошивка с поддержкой biss
Yevgen75
06/03/2010 00:52
Серж66, если такая прошивка существует, можеш выложить или дать ссылочку, пожалуйста! улыбка
Серж66
06/03/2010 09:55
смотри почту, правда там старые коды но там всё что нужно, думаю разберёшься.
Yevgen75
06/03/2010 23:25
ОК! Спасибо, получил! Буду пробовать. О результатах отпишусь! классно!
Yevgen75
17/04/2010 21:52
Для рессивера Humax F1- FOX не существует прошивки с ЭМУ- только бесплатные каналы.
Серж66
17/04/2010 22:45
Yevgen75, ты чё biss это чё не коды.
Yevgen75
18/04/2010 00:25
Серж66, та прошивка, которую ты прислал на Humax F1- FOX не становится.
Файл key.hdf заливается в ресивер без проблем, а толку от этого никакого, прошивка то без ЭМУ.
Здесь http://forum.tele-sat.ru/showthread.php?t=2062, вроде бы и дали надежду, но потом выяснилось...
На VA-FOX, VA-ACE, 5000 серия без проблем, очень много всего, F1- FOX - мертвый апарат.
