ресивер globo 7010a после прошивки... | |
| shura.mironyuk 03/04/2010 22:52 |
После неудачной прошивки, ресивера globo 7010a , пробовал EJTAG_TT_1.0.6.11 флеш стер.,записал "GLOBO 7010A ORIGINL Boot" а дальше truman_EMU_1.3.72_AMSTAR ( зогрузчик System Upgrader 01-10-2007) не идет . Мигает ON и красный светодиод.,не реагирует ни начто . Что делать? Подскажите! |
| Rostyk.07 03/04/2010 23:39 |
Пробуй этим загрузчиком http://www.sat-prof.com.ua/showthread.php?t=54
И что то з софтов http://www.sat-prof.com.ua/showthread.php?t=271 Если он то уже жтага не нужно он через комп порт должен работать! |
| shura.mironyuk 04/04/2010 00:22 |
Rostyk.07, подскажи, розпайка 0-модемного кабеля стандартная или нет. |
| Rostyk.07 04/04/2010 10:25 |
shura.mironyuk,стандартная,но есть еще для 7010 такая http://www.sat-prof.com.ua/showthread.php?t=61 |
| shura.mironyuk 04/04/2010 11:42 |
Решил начать все сначала EJTAGом_TT_1.0.6.11 флеш стер.При записи BOOT на 61% пропало электричество. Начинаю по новой и на 61% даже комп вырубает совсем.Подкажите что делать?:
-искать новую флеш; -искать что-то другое; -выбросить в мусор ; -или есть другой вариант?. |
| Rostyk.07 04/04/2010 14:23 |
жтаг какой?длина? |
| shura.mironyuk 04/04/2010 16:19 |
Rostyk.07 EJTAG сделан на микросхеме74нс244 длинна провода 25 см. |
| Rostyk.07 04/04/2010 23:46 |
shura.mironyuk,попробуй на резисторах мож пройдет! ![]() |
| shura.mironyuk 05/04/2010 09:37 |
Хорошо.После праздников попробую,результат напишу.Всех с праздником ПАСХИ ! |
| shura.mironyuk 06/04/2010 21:35 |
Rostyk.07- реанимацию провел ( поменял питание, взял не от тюнера а внешнее на схему EJTAG и залил " boot 1.1.2- Globo7010A" ). Все прошло 100% нормально.
Но при заливке софта: Globo7100A(10.01.2010)1.4.18EMU ,загрузчиком Upgrade ни чего не получается. На загрузчике:"Проверка ком порта" На тюнере:"on"- два раза кр. светодиод-"N" и т.д.Подскажи пожалуйста ,что я делаю не так. |
| Rostyk.07 07/04/2010 12:07 |
Залей тогда весь дамп 2мб через жтаг! |
| audi 07/04/2010 14:13 |
shura.mironyuk, Софт каким шнурком заливаешь. |
| shura.mironyuk 07/04/2010 21:28 |
Переделал схему EJTAG (сделал на резисторах),После второй попытки все-таки удалось залить софт.Утверждать что из-за схемы не получалось немогу ,потому-что записывал флешь разным boot 1.1.1 и boot 1.1.2 . Большое спасибо участникам темы .Особенно благодарю Rostyk.07. |
