Openbox F-300 • Повысить уровень выходного НЧ сигнала. | |||
| zzQ 04/04/2010 11:39 |
Openbox F-300
Изначально маловат выходной уровень НЧ сигнала. При переключении на местные каналы приходится уменшать громкость. Была мысль использовать дополнительный каскад усиления НЧ, между тюнером и телевизором, или заменить RF-модулятор Опена, на какой-нибудь от "Денди". А может можно както повысить выходной уровень НЧ сигнала в самом тюнере, без посторонних прибамбасов? Никто не занимался подобной проблемой? |
| Rostyk.07 04/04/2010 14:37 |
Он китаец?
