Openbox 820cl сигнал есть но не показывает | |
| ilkhom 19/04/2010 11:31 |
Добрый день! Принесли Openbox 820cl с диагнозом не вкл.Заменил в БП электролиты, подключил,не работает.Отсоединил 23в включился но без сигнала и уровня.Заменил LM317и А928 включил заработал и сигнал появился но не показывает.Может кто сталкивался с такими аппаратами, посоветуйте как быть? |
| audi 19/04/2010 13:00 |
У опенов болезнь с пистонами, требуется пропайка, а это тихий ужас... В БП кондеры еще раз прорверь или замени. |
| ilkhom 19/04/2010 15:15 |
Спс за отклик сегодня обязательно поменяю |
| Гафур 20/04/2010 08:44 |
ilkhom, И сбрось на заводские. Помогат и не раз. |
| ilkhom 20/04/2010 10:02 |
БП перекинул с другого рабочего Опена.....пропаял все что было даже сам тюнер.....но не дал никаких результатов. |
| РомаФ 20/04/2010 17:55 |
Ilkhom, а на конвертер 13-18 V выходит? |
| ilkhom 21/04/2010 13:11 |
Сбросил на заводские настройки не помогло.....на конверторе 13-18в есть.....проверял не раз.........может ли программа (флешдамп) не совпать с процессором тюнера??? |
| Rostyk.07 22/04/2010 00:22 |
Давай цепь от ВЧ до проца!Там пистоны хреновые!
Не факт что дело не в самом ВЧ блоке или ОЗУ |
| ilkhom 30/04/2010 08:35 |
Решено!!!.....причина:обрыв дорожек с тюнера на проц.Благодарю всех за помощь!!! |
