Ресивер эфирный цифровой TvStar T6SDCX - завис | |||
| Yuritsh 07/05/2010 11:25 |
Принесли впервые вот такой аппарат в ремонт, состав:
Main - HT-ST5202SD-187 Проц - под радиатором (не стал отрывать) Memory - HY5DU561622ETP-5 2шт. Flash - M29W640FB Card Reader - ST8024C Tuner - TD1611ALF/IHP-4 COFDM-демодулятор - WJCE6353 На пульт и на локальные кнопки не реагирует, на морде светится надпись "LOAD" и всё. Привезли откуда-то из района. С хозяином напрямую поговорить не удалось. Предполагаю, что выдернули его из сети в момент обновления программы. Проверил только питание 12В - в норме. SAT ресиверы никогда не ремонтировал (кроме БП), а эти видно придётся осваивать. Прошу помощи. |
| dr-woland 07/05/2010 12:03 |
Ищи дамп на его и Jtag-ом шей. |
| Rostyk.07 08/05/2010 20:29 |
К ним дамп редкость!Попробую что то сконвертить |
| Yuritsh 08/05/2010 20:35 |
Rostyk.07, спасибо, а я пока буду собирать схемку. Накачал инфы по JTAG, пока изучаю. |
| Yuritsh 21/05/2010 21:39 |
Собрал JTAG вот по этой схемке. Возникло несколько вопросов: Какой прогой лучше пользоваться? Нужно ли узнавать название проца? Где взять дамп? |
| a gosha 07/06/2010 14:20 |
TV STAR T6 SD CX первий раз вижу
искал прошивку не нашел без прошивки делать нечего Для прошивки через ДЖтаг нужно знать процессор программы прошивки просят указать тип процессора но если нет дампа ничего не сделаешь |
| sirdna 28/06/2010 13:12 |
Problem description:
There are cases when power supply network is not stable and voltage changes can „hangs up” TV receiver TV STAR T6 SD CX (does not response on RGU commands and front panel commands) and on front panel display shows [ rESEt ]. Solution: 1. Disconnect TV receiver from power supply. 2. Push and keep pushing front panel [ VOL + ] button 3. and connect TV receiver to power supply. 4. TV recover will starts boot process in safe mode („black screen menu”) and front panel display shows [ LoAd ]. 5. Be sure that TV receiver react on RCU commands [CH▲] and [CH▼]. Depends from result follow instructions in points 6. or 8. 6. If TV receiver react on RCU commands, using [CH▼] button on RCU chose < Factory reset > and push [OK]. 7. TV receiver ask for technical PIN ( 2 0 0 8 ) and starts to factory resetting and automatically starts boot process and Application load. 8. If TV receiver does not react on RCU commands: 9. Find somewhere appropriate code RCU ( „old” before 2009 X, „new” post 2009 X), and follow instructions point 6. 10. If You don’t have other RCU, using [CH▼] button on front panel chose < Enter Application > and push [OK]. 11. IF TV recovers does not start Application load you need advanced technical support or change TV receiver. |
| Yuritsh 28/06/2010 20:13 |
Спасибо, sirdna, всё получилось, только зря JTAG собирал.
Вот, думаю, может слить с него дамп, понадобится он кому нибудь, или ни к чему? |
| staceygeek 04/02/2014 18:16 |
Я понимаю, что немного не по теме, но вот прошивка для этого приёмника, сам слил с помощью EzoFlash, залил в другой чип и проверил - аппарат запустился и работает нормально. Может кому и пригодится. |
| misha7 05/02/2014 06:48 |
staceygeek, спасибо. Конечно пригодится. |
| gennadyl 16/02/2014 11:54 |
staceygeek, каким программатором пользовался?\ |
| RAMMER 16/02/2014 12:30 |
gennadyl, читать умеешь ?
