DVB карта Nextorm NCS120 невидит сигнал со спутника. | |
| maserati 13/05/2010 10:00 |
Привет всем! Ситуация у меня такая: дали сделать карточку Nextorm NCS120 проблема была в том, что при запуске программы просмотра спутникового тв, она выдавала ошибку: не удается инициализировать устройство! С этим я разобрался! Поменял в файлах драйвера одну строчку и все заработало, все запускается! Но при настройки проги для просмотра сат-тв карта ни в какую не хочет ловить сигнал со спутника! ах да у меня тарелки подключены через diseq! Менял все настройки какие только можно, ни че не помогает! Проверял сигнал ss3 все нормально работает! Если кто знает с чего начать копать подскажите пожалуйста! ![]() |
| Freddy 14/05/2010 08:18 |
Попробуй без дисека на одной голове, так будет проще настраивать. Померяй 13-18 Вольт. |
| maserati 14/05/2010 12:52 |
Вольтаж на выходе карты проверить??? Спасибо за подсказку Щас займусь)))
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 14:36 Замерил, напряжение на выход не поступает! Куда копать дальше? Да схему было бы неплохо найти, щас порыскаю в инете! |
