Changhong s9000n завышены напряжения | |||
| krash1 17/05/2010 15:44 |
Имеется аппарат Shanghong s9000n. На выходе вместо 22V - 36V, 12V - 17V, 5V - 6V, 3V3 - 3V. В первичке на конденсаторе 370V. Емкости во вторичке и в первичке не вздутые. Диоды тоже вроде как все в норме...Откуда копать? |
| Alexasha 17/05/2010 16:13 |
Вздутость не единственный признак дефектности. Оптопара есть? |
| krash1 17/05/2010 16:33 |
конечно есть. Думаешь в ней дело? Меня смущает, что в первичке на емкости такое напряжение... |
| Alexasha 17/05/2010 16:41 |
Батарейку в мультиметре поменяй. Конденсаторы - заменой. |
| володя777 17/05/2010 17:27 |
В первичной цепи стоит стабилитрон на 18вольт на м\х DIP8 померяй напругу если выше 18в меняй м\х. |
| krash1 18/05/2010 16:44 |
Действительно, после замены батарейки все встало на свои места. На емкости 310V. Вместо 3.3V - 2.6V. После замены емкости во вторичке ресивер запустился. Всем спасибо. |
