Ресивер Openbox X620 нет запуска БП | |
| andresat 03/06/2010 11:38 |
Доброго времени суток. Проблема такая, принесли тюнер Опенбокс Х620. В тюнер уронили иголку и замкнули на микросхеме ICE 2B265, 3 и 4 ноги. При ремонте заменил микросхему и резистор на 0,6 ОМ на 3 ноге. Остальные диоды и резисторы в первичке проверил все вроде цело!
На 7 ноге напруга 7,9 вольт. Помоему это мало для старта микросхемы. Подскажите что еще нужно смотреть!! |
| bav 04/06/2010 07:45 |
ZD906, CE902 |
| andresat 04/06/2010 07:57 |
Вчера заменил кондерчики С913, СЕ903, СЕ905, еапруга поднялась до 9,7 вольта но всоравно БП молчит, заказал два стабилитрона ZD906 и ZD907. Да и еще две микросхемы. Может та что заменил какаято битая! А с трансформатором не может быть проблема?? Может ему каюк! |
| Гафур 04/06/2010 12:10 |
andresat, С трансом вряд ли что случилось. Проверь еще раз обвязку микрухи и сам микро. |
| andresat 08/06/2010 09:03 |
Вчера привезли еще две микросхемы замена ничего не дала! Думаю дело не в микросхемах. Жду стабилитроны очень у нас тяжело с радиодеталями! |
| andresat 17/06/2010 08:39 |
Наконецто привезли заказанные детали! Заменил стабилитрон ZD906, блок запустился но на выходе были завишены напряжения вместо 7 вольт было 12 на 23 было 36, а на 30 было 48 вольта проблему убрал заменой электролитов во вторичке! Тюнер стоит на прогонки вроде пока без проблем! Тему считаю закрытой всем спасибо!!! |
| AlexAbak 23/02/2011 22:49 |
У меня вчера тоже умер БП подозрение тоже на эти элементы Подскажите а какие вы заказывали? |
| bav 24/02/2011 08:46 |
AlexAbak, на чем строятся ваши подозрения ? Почему бы с электролитов не начать? |
| Leon1d73 17/05/2013 09:22 |
А схемы БП ни у кого нет? |
| bav 17/05/2013 12:50 |
Хм, в нете есть, пошукай.. |
