Golden Interstar DSR 8001 PC не включается | |||
| Сергей Шмелев 04/06/2010 19:04 |
Помогите с этим аппаратом господа спецы ! Ремонтом занимаюсь давно и ресиверами в том числе , но по мелочи , и в основном DRE . Принесли с диагнозом - не включается . Подключил JTAG , а аппарат не определяется . Что мне нужно сделать ( только подробнее ) , что бы запустить рес , или уже ничего невозможно сделать ? Питание в норме , пульсаций нет .Проц D61115GM 104 , флешь TE28F160 , серия S . Генерация присутствует .Ревизия 02 |
| Гафур 05/06/2010 06:55 |
Сергей Шмелев, Конечно надо начать с прошивки (если БП в норме, 3,3в, 2,5в, 5в в норме) Но я не когда не заливаю через жтаг. У меня есть прогер. Пропиши через прогер, если не поможет тогда вероятно проц лег. |
| Сергей Шмелев 05/06/2010 16:02 |
Gofa , я же написал не включается , ком порт его не видит , поэтому и стал делать через JTAG . |
| Гафур 06/06/2010 09:24 |
Сергей Шмелев, Я имел в веду через программатор. Если жтагом не прошивается, ком порт тут не пляшет. |
| Сергей Шмелев 06/06/2010 21:06 |
Gofa программатора нет . Единственное что могу переставить на 8005 , но подробностей не знаю или попробовать без м\с , но боязно . Какие еще варианты у меня ? Прошу поподробней . Если можно дамп - на флеши этикетка С07В ,на плате написано DIZIGATE-42000 2005.02.11 . На 8005 DIZIGATE - 48000 5004.12.08 , этикетка на флеши 49ВЕ . Могу попробовать у друга в мастерской прошить с программатором , но после выходных |
| Сергей Шмелев 08/06/2010 22:43 |
8005 полностью определяется с помошью EJTAG_TT и EJFlasher 1.0b8 , а 8001 нет . |
| Гафур 09/06/2010 13:44 |
Сергей Шмелев, Дампа к сожалению у меня нет. Можно тебе эксперимент сделать. Найди дамп от 8001-го. Отпаяй флешку на 8001 и поставь его на 8005 и залей туда дамп от 8001. Конечно это только теория. На практике я не пробовал. Было бы лучше прошит через программатор. |
| Сергей Шмелев 11/06/2010 13:40 |
Спасибо , буду пробовать . |
| MASTERD4 12/06/2010 07:40 |
Было когда-то с много DSR8001 не тем софтом прошили. Приходилось выпаивать флеш и в 8005 запаивать. Посмотри ниже в архиве, может поможет. |
| Сергей Шмелев 12/06/2010 14:26 |
Спасибо , но похоже флешь битая . Перепаял на 8005 и аппарат не определился . |
| Rostyk.07 12/06/2010 15:42 |
Её вроде надо разлочить?не так? |
