Arion DSR 5001 на дисплее 88:88 | |
| doktor 27/06/2010 11:38 |
Arion DSR 5001 помогите определить неисправность , при включении тюнер включается , через пол минуты на дисплее высвечивает "9" и зависает картинка потом вырубает звук и на дисплее высвечиваются "88:88", блок питания проверил все напрежнения в норме, что может быть еще |
| sezar71 27/06/2010 12:21 |
напряжения может и в норме,но при появление пульсаций может виснуть .и напряжение на основной плате тоже проконтролируй.... |
| Гафур 28/06/2010 07:23 |
doktor, У тебя диод слижение глючит. Меняй его и будет тебе счастье. Он стоит в мамке. Из 3,3В делает 2,5В. |
| doktor 28/06/2010 07:56 |
спасибо посмотрю |
| doktor 29/06/2010 20:03 |
большое спасибо , действительно проблема бла в диоде , теперь как новенький пашет |
