DRE 5000 Мигание при вкючении
ВоробьевЮА
07/07/2010 12:45
DRE-5000 при вкл ресирвер мигает и не запускается, БП проверил, рабочий. На остальное схему не нашел и не хнаю че делать.
ВоробьевЮА
07/07/2010 13:45
все тему мона считать закрытой, сам разобрался, померив емкость С17, оказалась слабее в 10 раз заявы, взял со старого БП ПК споял кондер на 10в 2200мф, попробовал запахало чудо, правда не знаю скока проработает на повышенном, но другого не нашел пока.
п.с. кондер звонится но не работает!!!!!! так что пробуйте менять его сначало!!!
Гафур
09/07/2010 11:22
ВоробьевЮА, Меняй сразу две кондеры. Которые стоят по 5В и 3,3В в питателе.
Yaroslav
22/07/2010 12:59
ВоробьевЮА, есть такая штука ESR-метр, очень рекомендую.
Gofa, не обязательно если есть чем промерить. А если наугад, то да.
dr-woland
23/07/2010 22:06
смех браво! классно! тему в юмор!
Yaroslav
24/07/2010 12:26
dr-woland, если иметь в виду "сам разобрался, померив емкость С17, оказалась слабее в 10 раз заявы" и "п.с. кондер звонится но не работает!!!!!! так что пробуйте менять его сначало!!!". Чем мерил, как звонится?
Гафур
24/07/2010 13:36
dr-woland, Нет, тему в мусор. улыбка
Yaroslav
24/07/2010 13:45
Тема "DRE-5000 при вкл ресирвер мигает и не запускается" разобрана-переразобрана на куче форумов. Все знают решение и все равно она поднимается частенько. Тогда сразу в мусор. Поиск рулит. Да есть и правила...
Mifodiy
28/09/2010 16:45
Гафур писал:
Столкнулся с анологичной проблемой. Вскрыл рессивер. У меня С17 оказался вздутым, поменял - рессивер заработал. За подсказку спасибо.
Гафур
30/09/2010 13:35
Mifodiy, Рад, что это тема кому-то пользу принесла. подмигивание
a gosha
01/10/2010 21:37
ВоробьевЮА, тогда закрой тему напиши (РЕШЕНО)
ИЛИ ПОЧИТАЙ ТУТ http://monitor.espec.ws/section28/topic113522.html
paulus
29/04/2011 20:41
почитал тему, и ещё один ресивер на этой планете будет жить)))
DJON 1967
30/04/2011 15:51
paulus писал:
Смешные Вы люди- клиенты.... Этот ресивер мог бы жить и без вашей помощи и без этой ТЕМЫ , если сразу попадёт в руки специалиста..... улыбка
paulus
01/05/2011 11:05
DJON 1967, Извиняюсь конечно, но я так считаю не все сразу становятся "специалистами", поэтому новичкам эти темы дают опыт)))
DJON 1967
01/05/2011 15:18
paulus писал:
Новичкам опыт даёт САМОСТОЯТЕЛЬНО найденое решение.
А эта ТЕМА вам дала ПОДСКАЗКУ.. Практически носом ткнули в детскую неисправность., Мастера по таким неисправностям темы не начинают. улыбка
ЗЫ. Я тоже извиняюсь конечно, но это имено так...
