DRE 5000 блок питания | |||||
| bellserg 17/07/2010 10:57 |
в б.п. отсутствуют на выходе напряжения 30v и 22v.остальные есть.при включении из блока слышно шипение.мож диод D9 сменить?если запускать с рессом то после надписи boot пол дисплэя гаснет и по новой загруз. |
| Гафур 17/07/2010 13:46 |
bellserg, Странный вопрос. 30В и 23В формируется так ТИПИ = диод = дроссель = провода на мамку и все. Проверять его раз плюнуть, а ты тему создал. ![]() |
| bellserg 17/07/2010 16:43 |
дак чё сменить то надо? (мать рабочая) конкретней.диод всё жэ? |
| I.Cherry 17/07/2010 17:54 |
да уж.. дожили.. здесь всеравно как станция Юных Техников.. как в былые времена в Домах пионеров..
bellserg, если не знаешь и не можешь в двух деталях разобраться, то может стоит обратится в мастерскую.. не твое это.. пусть мастер и сделает.. bellserg, ты даже не пытался в ИНЕТе поискать.. или тебе доступ к поисковикам злые люди запретили. одним словом - Клиент. Ремонт и схема опубликованы в Журнале "Ремонт и Сервис" №11(110) 2007г. статья "Ремонт источника питания СТВ тюнера DRE 5000" |
| bellserg 17/07/2010 18:51 |
.сменил диод не помогло.во включённом состоянии меряеш напругу .сразу с 20в скидывает на 0 |
| пожарник 20/07/2010 15:32 |
Сними нагрузку и ремонтируй блок питания отдельно, а то после не один спец в ремонт не возьмет. |
| Yaroslav 22/07/2010 12:55 |
bellserg, а ты ремонтируеш без тестера? Откинь БП от мамки, прозвони диоды. Померяй сопротивление относительно GND по 22в и 30в на мамке. И мно-о-огое прояснится. |
| ALEX_755 23/07/2010 21:38 |
прямо как в матрице "морфиус веди меня я выхожу" . при рем импульсн мне ромогало запитать от 60 в пост. без нагр ( в этом случ ни чего силино не взрывается) и при исправном БП даже рессив запускается (входную ёмкость проверять обязательно!!!) |
| Yaroslav 24/07/2010 13:47 |
ALEX_755, при неисправной входной емкости другие симптомы. |
| bellserg 12/08/2010 18:40 |
| Иван Василич 12/08/2010 19:37 |
bellserg,
http://www.radioginn.ucoz.ru/publ/1-1-0-1 |
| bellserg 12/08/2010 20:10 |
да мне б жэлательно по факту (R7 VD1 и т.д ) |
| bav 12/08/2010 22:23 |
Может не стоит с таким багажем знаний заниматься ремонтом? |
| bellserg 13/08/2010 05:09 |
почему не стоит ? именно с таким багажом ужэ два ресса возвращено к жизни. |
| bellserg 13/08/2010 15:58 |
ресс сделан без ваших багажэй. дело было в ёмкосьти С17.но всё жэ если не трудно напишите как на схеме обозначены (для себя) ТИПИ = диод = дроссель |
| bav 13/08/2010 18:25 |
Тебе чтобы до этого дойти понадобился месяц. ![]() |
| bellserg 13/08/2010 19:33 |
да куда мне до тебя .. умник. и не месяц а просто два блока с одинаковыми синптомами но один после грозы а в другом ёмкость высохла.который после грозы был починен в мастерской .деталей 5 накрылось.следы пробоя были видны (через 2 дня после ремонта крякнул) там сильно грелась U 6.30v и 22v не выдаёт. |
| Иван Василич 14/08/2010 05:23 |
Качай и изучай: http://www.booksgid.com/scientific_and_popular/3948-markirovka-i-oboznachenie.html
Гонор молодой человек поубавьте.Потому как судя по постам и вопросам...................,конечно не знаю сколько Вам лет,но если физика в школе-пройдена,то можно сказать,что неуч Вы ,причем полный. И на будущее или будете -учить,если хотите заниматься ремонтом,или................... А вот теперь угадай,что второе или. ![]() |
| bellserg 14/08/2010 18:37 |
да угадал..а книги запароленые предлагать не надо.забыл написать .в сервисе где паяли блок .выкинули из платы C 5 .сказали што на схеме (которая у них) её нет. блок потом отработал где то часов 5.поставил её обратно напряжэния 30в и 23 в появились.но при повторном включении ужэ отсутствуют.на с5 при замере значения меняются с 0.6 до 50в .кондёры в первичке и вторичке меняны.где глянуть? |
| Yaroslav 16/08/2010 16:44 |
bellserg, в Москве на Митинском БП стоит примрно 700 рублей... Дешевле выйдет. |
| bellserg 16/08/2010 16:50 |
мне до туда 300км.и за ремонт уже 300р отдано \псевдо спецу\ |
| Yaroslav 16/08/2010 17:01 |
.bellserg, набери в любом поисковике "БП DRE схема"... А, думаю, этого будет мало. После этого, набери, еще что-то типа "обозначения электронных компонентов". Вечер ликбеза и отпадут ненужные вопросы. |
| bellserg 16/08/2010 20:58 |
рес сделал.без ваших багажэй знаний и книг по маркировке деталей. просто взял и по цепи менял по очереди детали/после мастера не менеными остались тока две/.всем удачи |
| bav 17/08/2010 02:54 |
Как говаривал Куклачев - с дуру можно и кошку трахнуть. |
| bellserg 17/08/2010 04:55 |
вот сам и трахай.с дуру |
| Yaroslav 17/08/2010 12:01 |
Благо в этом БП деталей раз-два и обчелся... |
| Иван Василич 17/08/2010 19:20 |
Дуракам везет,но не думай что всегда
После таких высказываний,я не думаю что у кого-то появиться желание помогать советом в следующий раз. У меня уж точно. bellserg, Желаю удачи ![]() |
| bellserg 18/08/2010 05:20 |
ну нащёт дураков не знаю.но повезло в 5 ый раз. ]
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 06:41 |
| Морозик 18/08/2010 08:24 |
Так как тема все равно в мусор, позволю себе спросить.
Какой номинал С5 в схеме БП ? 100мкф вроде многовато? ![]() |
| bellserg 18/08/2010 09:11 |
попадались блоки на которых c5 отсутствует с нови .дак можэт она и не нужна? а номинал 100x1кв.я такую ставил. |
| Yaroslav 18/08/2010 09:52 |
bellserg, если на конденсаторе 101, то это явно не 100 мкФ. |
| bellserg 18/08/2010 12:58 |
и у меня было написано 101.я взял с б.п. от dvd плеера ево.но и без с 5 пашет./фотку я выкладывал/ |
| Yaroslav 18/08/2010 14:52 |
Ну, поскольку тему в мусор...
bellserg, ты пишешь "а номинал 100x1кв". 1 кВ понятно, а 100 чего (nF, pF, mF)? Морозик пишет "100мкф вроде многовато"... Ну. я так понимаю, что Морозик прекрасно понимал, что на схеме опечатка и 100мкФ там быть не может. Тем более, что на форумах эта тема поднималась и, если я правильно помню, он же этот вопрос и задавал. Все, тема надоела. bellserg, а тебе удачи. Метод "бульдозера" в ремонте еще никто не отменял... |
| adolfio 27/05/2011 15:10 |
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 16:12 booksgid4tivo пароль |
