ресивер DRS-5001 нет питания LNB
natuk
29/07/2010 07:38
Нет выходного напряжения .С блока питания все выходные напряжения в норме . Lm317 дохлая заменена .По прежнему на выходе LM 1,2в. Может кто сталкивался с подобной проблемой .Буду признателен вашей помощи.
bav
29/07/2010 10:23
Проверяй управление стабилизатором
Rostyk.07
29/07/2010 12:35
Мелкие транзисторы в цепи LNB
Он не грозовой?
natuk
29/07/2010 14:16
Да , похоже после грозы . Спасибо , посмотрю .
andrey3347
29/07/2010 20:27
Дружище, темка ухх! Имею две платы, на одной питание на конв-ор совсем по нулям на другой 9В, так вот LMки на обоих живы только почему-то не управляются. Вобщем на приходе 23В на выходе 0 и соответственно 9В. Вопрос... хм.. можно ли питание (18В) на конв-ор подать силком то бишь обойти схему управления? Будут ли полседствия? Штука вот в чем если цепляешь к этому же конв-ру еще и исправную плату через делитель - то неисправность исчезает!
bav
30/07/2010 07:35
Проще пареной репы...
andrey3347
31/07/2010 00:53
Ну схемку такую я в принципе нашел http://www.diagram.com.ua/list/sp-en12.shtml. А вдруг там захотят HOT BIRD смотреть?
Вот теперь хочется разобраться более дифференцированно, подскажите где бы найти схемку управления (питания LNB) с обозначениями контрольных напряжений на главной плате, думаю у dre5000,7300,drs5001,5003 значения будут идентичны. Bav, я чувствую Вы спец в этих вещах и думаю сможете помоч. Спасибо! классно!
bav
31/07/2010 05:45
andrey3347, откуда уверенность , что
LMки на обоих живы
транзисторы рядом с стабилизатором звонил?
andrey3347
01/08/2010 13:01
Добрый день, выкладываю рез. полуторачасовой работы: на той плате где был "0" помер С44, да так красиво что внешне и не подумаешь, за-то под ним даже дорожки сгнили (потек); на той где 9B был пробит VT11. Нормальные напряжения на транзах.:
VT9 - B=0.0 C=18.0 E=0.0;
VT11 - B=0.0 C=17.71 E=0.0;
VT12 - B=0.64 C=0.0 E=0.0;
VT13 - B=0.64 C=0.006 E=0.00;
VT15 - B=0.014 C=17.64 E=0.03;
а так же на R59 3.27-|||||-0.65.
Спасибо, Bav, схемой ты мне не помог, но за-то вдохновил на поиски!
Как говориться: глаза боятся - руки делают. подмигивание
