gs8300,gs8300M "код. канал" или зависает при перек | |||||||
| andrey3347 12/08/2010 21:40 |
Ищу решение по поводу следующей анамалии: тюнер GS-8300 раз в один час или раз в три часа выдает на экран
надпись "кодированный канал", при этом изображение пропадает. Что предпринималось мной. 1).Смена ПО 56я,66я,70я,88я,99я. 2).Замена гл.платы,блока питания, коре модуля, картоприемника. 3).Прописывал каналы вручную. 4).Удалял каналы,в свободном доступе, на которых нет сигнала. 5).Писал на супорт для повторной активации. Самый приемлемый вариант 66я прошивка и настройка в ручном поиске - это хотя бы возвращает приемник из "кодированного канала" через некоторое время, без передергивания кнопки включения. Что посоветуете, коллеги? |
| bav 12/08/2010 22:19 |
Вообще это явление для данного уродца нормальное явление.
Смену ПО производил вместе с перешивкой модуля? |
| andrey3347 12/08/2010 22:46 |
Без прошивки модуля, в некоторых случаях, даже каналы не сканирует.
Соответственно прошивке 56я-35(модуль), 66-1, 88-36 и т.д. Самое обидное, что не все так глючат у некоторых знакомых пашет как часы. Что ему, "заразе", надо? |
| andrey3347 13/08/2010 21:21 |
Прошивка с 8300М подходит к "просто" 8300? Кто-нибудь пробовал?
Слышал что, на модифицированных устранили проблемму "к.к.", но за-то у них пропал звук на радио. Так же слышал что модификанты шьются 88й шивой и появляется звук на родиоканалах. Шьются не смотря на то- что, у них идент зашит в КП, в принципе это и вся модификация. |
| mihail01111978 15/08/2010 20:07 |
купи оpenbox прошивать не надо |
| andrey3347 15/08/2010 21:02 |
Я нисколько не умаляю достоинств опенбокса, но на сколько, я знаю, он не является рекомендованным оборудованием для просмотра
3колор, как и модули DRE Cript, с которыми недавно их владельцы поимели проблем: их оставили без TV, не предупреждая, и в придачу обязали заменить карты не безвозмездно. То-ли еще будет.... Ну и прошивать их тоже надо, я недавно шил 770й, он не видел флэшку. Желательно бы услышать мысли по решению проблемы, компетентных - милости прошу! |
| andrey3347 17/08/2010 20:28 |
Всем, доброго вечера!
Сегодня целый день держал на прогоне два тюнера 8300, сто проц. с глюком "к.к.",после прошивки "109" для 8300М. Тест прошел успешно, ни один, ни разу, не споткнулся на "к.к.". Единственная непаладка отсутствие звука на радиоканалах, что не считаю большим недостатком. Ссылка на прошивку: 1.http://depositfiles.com/files/nqcthiayn 2.http://www.satconnect.ru/index.php?do=files&op=download&fileid=10 Если кто-нибудь скажет-спасибо, буду благодарен. |
| redman 27/09/2010 16:43 |
Спасибо, друг! Выручил сегодня. |
| andrey3347 28/09/2010 20:18 |
Появилась еще одна проблема только теперь с 8300М - зависает при переключении каналов.
Бороться можно так: Прошить комплектом 109й прошивки ОСОБЕННО МОДУЛЬ, шить CD картой 6й класс, 8GB. Если не помогло вернуть из анабиоза приемник можно нажатием кнопки "меню" на пульте дважды (это чтобы сетевой выключатель не юзать). Но если сильно парит и сервис далеко, вскрываем тюнер, снимаем картоприемник и отодвигая зажимы вытаскиваем модуль затем вставляем его обратно как можно плотнее. Проблема решается в 40% случаях. Супер мега глючный дивайс, терпения вам друзья! |
| andrey3347 15/10/2010 19:05 |
Привет, всем.
Сегодня сделал открытие и готов им поделиться. GS8300М - при переключении каналов картинка застывает а звук идет, итак пока не дернешь с розтки. Испробовав массу вариантов, я остановился на таком: прошиваем приемник прошивкой "88" через RS232, а модуль не трогаем (он остается 38). Тюнер перестает видеть в статусе прошивку модуля и номер карты(ID)-это не страшно, но за-то он не требует пршивку модуля, глючит реже или воабще перестает, должны заработать радио каналы. У кого есть другие методы, делитесь опытом. |
| bellserg 10/12/2010 13:49 |
на таком жэ рессивере 8300.кажэт только культура/из кодированых на остальных кодированый канал/открытые работают.карта 13ой серии.клиент говорит вчера все каналы работали. |
| andrey3347 10/12/2010 22:48 |
Нажми на F2, посмотри подписки, бывает что они теряются, тогда надо писать письмо на повторную активацию.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 23:57 Кстати выяснил еще один косяк, на заводе плохо промывают коре-модули от флюса, и если на модуле протереть контакты (не грубой) стерочкой - то можно избавиться от таких неисправностей как: не находит каналы (не сканирует), не грузится, а так же может помочь от зависания. |
| dereglas 11/12/2010 17:24 |
привет всем!у меня вопрос.для прошивки модуля,флешка обязательно должна быть 6 класса и почему? |
| andrey3347 12/12/2010 14:56 |
Да, SD карта должна быть шестого класса и не менее восьми GB это требование производителя, прими как должное. |
| dereglas 12/12/2010 23:02 |
спасибо за инфу.я перепрошивал модуль флешкой на 4 гига и 2го класса,все прошло,но каналы как висли при переключении так и виснут.может из-за этого?и прошивок кучу испробовал и головку пробовал менять уже не знаю что еще придумать.советуйте,буду презнателен.кстати триколор обещает новую прошивку в феврале на 8300м |
| andrey3347 18/12/2010 16:39 |
А прошивка модуля в меню/статус изменилась на 38? Если нет - то нужно снять крышку и прочистив контакты коре модуля плотненько его вставить, или тащить в СЦ. Прошивку будут кидать для 8300 №109 я не думаю что она решит проблемы. |
| dereglas 19/12/2010 20:00 |
прошивка модуля 38. |
| dereglas 19/12/2010 21:25 |
в сервисном центре сказали что у всех одна и таже проблема, при переключении каналов зависает,ждите новую прошивку
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 22:27 уже раз меняли на новый,(тоже 8300м),таже проблема ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 22:29 если кто решил эту проблему,отпишитесь как.буду признателен |
| dereglas 20/12/2010 12:11 |
привет всем!появилась прошивка,говорят пиратская,никто не берет ответственность за ее появление,ставил на 8300М-Тестирую сутки -ни одного ухода вККД И РАДИО работает,откат на старую прошивку делается без проблем скачать http://depositfiles.com/ru/files/itsrxkv93 ставте,тестируйте.Жду ваших отзывов |
| markov 21/12/2010 21:57 |
Как очистить карту 6го класса если она уже работала в цифровом фотоаппарате? |
| andrey3347 21/12/2010 22:08 |
Карта форматируется непосредствено в тюнере, по моему в условном доступе. Не забудь снять защиту на флешке.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 23:36 Друзья, есть шива 148я, официальная. Радиоканалы - ОК Код. кан. - ОК Зависание при переключениии - с переменным успехом. Кто-нибудь отпишитесь если поможет, чтобы другие знали качать или нет. |
| dereglas 22/12/2010 14:34 |
отправил |
| dereglas 23/12/2010 18:55 |
есть новая прошивка 148я и модуля 40я.поставил себе.работает нормально |
| andrey3347 23/12/2010 21:44 |
На этой прошивке обнаружил один недостаток, при нажатии на кнопку 16:9 (русский пульт) тюнер не меняет формат изображения, а уходит в стендбай. ![]() |
| Avrely 28/12/2010 10:19 |
andrey3347, у Вас прошивка слита с ресивера, или дистрибутив? Отчего-то она гораздо больше весит, чем предыдущие версии. |
| andrey3347 28/12/2010 19:12 |
А хоть и сам написал.., вы с какой целью интересуетесь?
При прошивке происходит полная зачистка тюнера а так же снос всех настроек. Если у Вас настроен "Hotbyrd" на вторую тарелку и если вы не спец. - то вы поподаете на вызов установщика для настройки дайсиков и т.д. |
| rom-5555 06/02/2011 19:35 |
После любой прошивки появляется сообщение. Для корректной работы необходимо обновить программное обеспечение. При сбрасывании в заводские настройки то же самое .
Подскажете причину. Заранее спасибо. |
| Avrely 08/02/2011 16:05 |
rom-5555, А Вы модуль прошили? Или только на ресивере прошивку сменили? |
| rom-5555 10/02/2011 01:25 |
Прошил через кабель и все стало норма. |
| Avrely 10/02/2011 10:35 |
Так прошивка через кабель - это первый их двух этапов прошивки. Через кабель прошивается ресивер, а только после этого с флешки прошивается ядро. Иначе нельзя. |
| rom-5555 11/02/2011 22:54 |
До этого был openbox поэтому я по аналогии и прошиваю. Хорошо было бы пошаговую инструкцию написать . А то таких как я любителей много,которые делают потом думают(да и есть тонкость типа сброс в заводские).
Заранее спасибо. |
| БУНЯ 12/02/2011 01:25 |
rom-5555, так там где брал прошивку и должно было быть.
Вот как и что делать. 1) С помощью программы Burner загрузить обновление ПО приемника, файл gs8300M_hw_хх._upg Процесс загрузки ПО ничем не отличается от загрузки ПО в другие ресиверы GS. 2) C SD карты прошить новое ПО core-модуля: 2.1) Чистую SD карту (SDHC, 6 Class, Kingstone) вставить в приемник GS8300(M) "на ходу". Приемник автоматически отформатирует карту. 2.2) Скопировать файл обновления update.otm на SD карту с помощью персонального компьютера (ПК). 2.3) Вставить SD карту в выключенный приемник. 2.4) Включить приемник GS8300(M) в сеть. После загрузки приемник начнет обновление ПО core-модуля (6 этапов). 2.5) После того, как приемник завершит все 6 этапов (сообщение 6\6 100%) - выньте SD карту и удалите посредством ПК с нее файл update.otm 2.6) Перезагрузите приемник. 3. В статусе приемника должно отображаться: Версия программного обеспечения х.х.ххх Версия модуля: х.х.хх Прошивка модуля: хх |
| Gorin68 16/02/2011 22:21 |
Поставил на GS8300M 148 прошивку работает пока без глюков. |
| mua 24/02/2011 18:55 |
Помогите пож. Прошил через кабель - ПО приемника. с флешки ПО core-модуля. Версия модуля: Прошивка модуля: - ничего не указано. Появляется сообщение "Для корректной работы необходимо обновить программное обеспечение" |
| andrey3347 25/02/2011 23:37 |
Модуль не прошился либо прошивка модуля не соответствует прошивке матери. В начале этой страницы самая удачная версия.
Как происходила прошивка модуля, было ли окошко отображающее ступени(этапы,шаги) прошивки? |
| Hryst 26/02/2011 15:38 |
Помогите пожалуйста.
У меня на gs-8300m, очень часто зависают каналы. (Вот мои характеристики версия п.о. 16.07.2010 12.02 Версия базы данных 127 16.07.2010 версия модуля 0.7.24 прошивка модуля 38) Как поставить прошивку? Какую прошивку именно? Что для этого нужно. Почитал на сайтах, что нужно прошивать модуль, я так и не понял как. Объясните пожалуйста кому не трудно. |
| vag_ 26/02/2011 16:18 |
Hryst, тут смотри: http://www.skylexus.ru/forum2/index.php?topic=650.0
А здесь можно скачать инструкцию http://antennytv.ru/index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=6&Itemid=59 |
| Avrely 11/03/2011 16:12 |
markov, программой SD Formatter. Помогает даже после ресивера 8300. |
| gunner05 18/05/2011 08:57 |
прошивка 148 при вставке SD карты "на ходу" не на что не реагирует, но через меню карту форматирует, без каких либо сообщений, видно только по размеру карты (занято половина) playlist не включается карта kingston 4Gb класс 10 после включения приемника прошивка проходит всего 1 этап, причем из одного а не из шести пишет 1\1 100% на 109 версии все тоже самое 1\1 но в отличии от 148 карта видится нормально, при вставке "на ходу" появляется предложение отформатировать и playlist показывается. 6 этапов ни разу не проходило .. в итоге версия модуля на 109 -- 38 , не ругается. на 148 -- не определено и ругается , что необходимо обновить. |
| andrey3347 18/05/2011 19:30 |
Ты этой SD картой хоть один тюнер прошил?
У меня ADATA 8GB шьёт все подряд.(Размер видимо имеет значение). |
| gunner05 19/05/2011 08:16 |
возможно, но во многих сообщениях говорится о 4Gb картах ... попробую найти на 8Gb |
| БУНЯ 06/06/2011 22:38 |
Сегодня специально пробовал прошить картой 2GB. Всё прошилось на ура и все 6 этапов. Сам файл занимает 1,3метра, думаю и гиговой должно прошиться. Как нибудь тоже попробую. Для информации; После удаления файлов с SD карты ёмкость становится 850 метров (с двух гигов). Форматирование на тюнере и на компе не дают результата. Ёмкоть вернуть можно форматированием на сотике. |
| Юрий М 28/04/2012 13:33 |
А где можно найти файл 1,3 метра на gs8300m хотя скорей всего непрошьётся флэшкой рес полный 0 ничего несветится, иногда мигнёт при включеннии, комп через шнурок неберёт, такая ситация , был сильный ветер и со слов хозяина шёлкало аж в в районе переключателя, статика, антенну то они потом отрубили, кабель шил на подоконник, и скорей всего слетела прошивка, сына попросил он перекинул флэшку с другого реса, рес работает, теперь как прошить ту что слетела, jtag нешил ниразу, покапался есть инфа как им прошитьно чёт смущает разьём Х1 на плате 10 точек 4 из которых корпус, или прозвонить их на какие ноги проца приходят? и можно ли прошть jtag на сопротивлениях и какой прогой |
| Юрий М 29/04/2012 09:36 |
Чёт так и непонял чтоже произошло, короче, выташил флэшку с телефона 2 гига, воткнул в рабочий рес, отформатировал, воткнул в сотик, слил на неё прошивку, и воткнул в нерабочий рес, на экране и табло 0 ничего нет, и оставил на пол часа, через пол часа глянул всё также, вырубил рес, выташил флэшку и чёт опять врубил, рес бац и врубился, причём со старым списком каналов, ТВ3..9канал...... врубал вырубал, всё в норме, на ночь оставил, всё кажет |
| misha7 29/04/2012 09:40 |
Что то сумбурно, эмоционально, но не очень понятно. А что в статусе? Версия прошивки и модуля? |
| Юрий М 29/04/2012 10:34 |
вот фото с экрана, пытался прошить официальной прошивкой, скачивал с сайта триколора
| misha7 30/04/2012 07:29 |
Юрий М, Всё хорошо на фото. Цифирки отличные. |
