Неустойчивая работа MediaCom MFT 930i | |
| Морозик 15/08/2010 18:52 |
Стоит стойка из 5 ресиверов. По LNB соединены цепочкой. С выхода LNB1 на вход следующего.
поляризация сигналов на всех выбрана вертикальная. Система длительное время работала без нареканий. --------------------------------------------------------- Начали "сохнуть" литы 1000мкф на 25в по +3.2В по 5 вольт. Проявлялось, как "строчная структура" на изображении. Менял, все восстанавливалось. Потом подтянулись литы по +/- 12 вольт 220мкф и их поменял. Сейчас осциллограф показывает пульсации на уровне шумов. Все электролиты заменены, но некоторые ресиверы продолжают давать картинку с горизонтальной строчной структурой. К тому же они плохо держат спутник, "Плохой сигнал" "Нет видеосигнала" К тому же при включении в цепь, мешают работе соседних. Замена БП между ними меняет характер искажений. Рабочие ресиверы не трогаю, лето, сезон. |
| Гафур 16/08/2010 10:38 |
Морозик, А на первичке тоже заменил литы? |
| Yaroslav 16/08/2010 16:40 |
Гафур, полностью согласен. |
| Морозик 16/08/2010 22:25 |
В первичке только один, не считая сетевой банки. Заменил и его. Банку не менял правда...
Но осцилл же показывает мизерные пульсации..? И ведь дело как раз в БП.. ![]() |
| Yaroslav 17/08/2010 12:03 |
Морозик, так вот про банку и речь. |
| Морозик 17/08/2010 18:14 |
YarShev, Лишь бы прокукарекать? Если банка подсевшая то пульсации будут 100гц, а это не строчная структура, а волнообразное искривление.
Поменял на всякий случай и ее.
Вообщем непонятка ![]() |
