Samsung DSB B350V, тормозит картинка. | |||||
| Oscar_NOV 28/09/2010 10:14 |
Проработав 3 года стала притормаживать картинка, сначала на дискавери, позже и на 2х2. Стал разбираться, проверил питающие, почему-то завышены: вместо 17 - 22в, вместо 24 - 26в, 3.3 и 6в в норме. Поменял электролиты в бп по ВЧ. Не помогло. |
| Гафур 30/09/2010 13:29 |
| Rostyk.07 01/10/2010 22:03 |
ОЗУ меняй... |
| Oscar_NOV 05/10/2010 19:35 |
С напряжениями разобрался, все в норме. Озу поменял, результат нулевой. |
| B.B. 13/10/2010 13:48 |
И в первичке тоже т.к.
| Rostyk.07 14/10/2010 00:00 |
Бп больше то есть норма для него!Главное 3.3 и 5 в |
| elman 20/10/2010 09:28 |
У самсунга болезнь - литы в вч блоке и около него. Визуально дефект проявляется, если вывести шкалу сигнала, или при переключении она же выскакивает ненадолго. То сигнал скачет. |
