Ресивер TECHNOSAT T-888 plus с прогревом идут помехи. | |||||
| KERRY26 05/10/2010 21:22 |
С прогревом постепенно идут помехи типа квадратиков, сначала небольшие потом сильнее. Помехи идут только по двум канала 1-й Российский и первый Армения. Неисправен ресивер - это точно, уже вместо него новый стоит и показывает нормально. Менял конденсаторы в БП, те которые не менял проверял С- метром. Идет ослабление сигнала на этих каналах, они на самых низких частотах как мне сказали антенщики. Я думаю в основной плате проблема. Подскажите кто сталкивался с таким дефектом |
| Rostyk.07 07/10/2010 01:10 |
Пробуй охлаждать проц,вч блок,озу |
| KERRY26 07/10/2010 20:09 |
Я пробовал ставить вентилятор обычный, летний, домашний и направлял его на ресивер с открытой крышкой, к моему удивлению он еще быстрей стал ерундить ![]() |
| a gosha 09/10/2010 00:27 |
У каждого ресивера свой уровень чуствительности тюнера посмотри на уровень сигнала на нем ина другом на етих каналах скорей всего придется подстроить саму антену будет слабий уровень сигнала |
| KERRY26 09/10/2010 10:27 |
Я согласен что чувствительность у каждого своя, но антенщик проверял уровень сигнала, говорит нормально.Тогда почему с прогревом примерно 20-30 мин. начинаются помехи, это никак не из за слабого сигнала |
| B.B. 13/10/2010 13:44 |
| KERRY26 14/10/2010 13:03 |
Цитата про кривые извилины- это в мой адрес? Вот питающие напряжения; 3,3v./ 30v / 5v / 25.6v / 12v /. Единственное несоответствие напряжения это 25.6v. а на плате написано 22в, а остальные напруги в точности совпадают. Но подозрений у меня это не вызывает, так как все осталные в норме. Если бы было занижено напр. тогда понятно. Я часто сталкивался с тем что напряжения которые указаны на плате не соответствуют, а аппарат нормально работает. Пульсации на всех напряжениях отсутствуют.Конденсаторы как я уже писал менял. |
| B.B. 14/10/2010 14:25 |
Это замеры сразу такие и такие же остаются после того как начинаются у тебя проблемы? Если так ,то трабл у тебя в самом тюнере. Подтекает варикапчик. |
| KERRY26 14/10/2010 15:33 |
Замеры не меняются и с прогревом. Сниму тюнер и попробую найти тот варикап который течет путем охлаждения каждого варикапа ацетоном |
| B.B. 14/10/2010 15:56 |
Логично. Можно изначально и феном подуть. |
| KERRY26 15/10/2010 12:09 |
Феном можно только определить в какой плате неисправность, а конкретную деталь кисточкой с ацетом |
| Nels 04/11/2010 20:55 |
У 888ых после 3-4 лет работы появляется такая неисправность .Меняй литы возле вч блока . |
| KERRY26 07/12/2010 10:35 |
Проблема решена таким образом: Подключив ресивер к другой тарелке он нормально работает, просто уровень сигнала той тарелки на которой он изначально работал был ниже где то 40%, а на этой сейчас 50%,но на первой ресивер поставили другой новый он работает без проблем. Вывод; у TECHNOSAT T-888 чувствительность ниже чем у другого, тюнер менее чувствительный. Всем спасибо! ![]() |
