Golden Intersta DSR-8005 CI Premium затирается Boot
serpantin
30/10/2010 15:33
Здравствуйте.
Прошу помощи в ремонте ресивера Golden Interstar DSR-8005 CI Premium.
Проц D61115GM, ОЗУ HY5DU281622ET-H, Флеш TE28F160.
Ресивер не включается.
Сразу же был проверен БП, напряжения в норме, осциллограммы по выходным напряжениям в порядке, без пульсаций. Через RS232 не шился.
Через JTag слил boot, chanel, main, EMU_Key. В общем boot состоял из сплошных FF, залил от CI Premium, включился аппарат, при нажатии кнопки выключения/включения рес опять потух(((, при этом boot опять полностью затерся!
Пробовал еще шить версии 1.29, 1.30, 1.31, но все время так же. При первом включении можно залить main прошивку с RS232, но при следующем включении все также (FFFFFFF в буте, все 64 Кб).
Подскажите пожалуйста как его победить.
Rostyk.07
31/10/2010 15:15
Меняй флеш!
serpantin
02/11/2010 21:51
улыбка Спасибо за совет!
Изначально думал на ОЗУ, потом на флешку, но ни то ни другое не нашел пока.
Буду искать флеш....Есть 16-ти метровая 29-й серии с модемов, но по разводке ног вродь не совсем то.
Не подскажите на приводах, жестких дисках могут такие попасться? Продаются ли такие новые?
Rostyk.07
02/11/2010 21:58
Смотри в humax или опенах старых
charjy
22/02/2020 10:42
День добрый!
Из небытия вдруг всплыл Golden Interstar DSR 8005 CI Premium Class. Сигналов спутника не видит. Напряжение на LNB выдается. Заменил один вздувшийся конденсатор 3300мкф на 35в. Без нагрузки блок питания показывает все напряжения в норме, пульсаций нет. При подключении платы ресивера напряжение 3,3в падает до 2,5. Соответственно, остальные напряжения источника питания увеличиваются, поскольку обратная связь источника питания идет от 3,3в. Например, вместо 24 в становится 35в и т.д. Признаков перегрева нигде не наблюдается. Полагаю, что причина - в слишком большом токе, потребляемом процессором и тогда полагаю дело безнадежным. Может, есть другие идеи?
sattel
23/02/2020 07:52
charjy причина не в токе, а в возрасте ресивера.
Ремонтируйте блок питания,для начала..
birluk
23/02/2020 10:11
charjy писал:
а кто мешает измерить ток потребления? Конденсаторы не только вздуваются, они ещё и высыхают(теряют ёмкость). Не чем измерить? Тогда менять!
charjy
24/02/2020 12:06
Спасибо за рекомендации. Попробую еще поработать с блоком питания. Измерить, конечно, можно и емкости и ток, но какой ток должен быть - не известно. Емкости проверю, но подозреваю, что поскольку пульсаций осциллографом не видно, то скорее всего дело не в них. Полагаю, что раз просаживается напряжение 3,3 в, то и неисправность надо искать в этой цепи, а там есть только диод, конденсатор и нагрузочное сопротивление 100 ом. Сопротивление в норме, диод выпаивал и проверял тоже, конденсатор, правда не посмотрел. Проверю. Попробую на всякий случай и диод заменить.
charjy
24/02/2020 15:53
Заменил конденсатор в цепи 3,3в. Ничего не поменялось. Еще раз проверил диод тестером. В прямом направлении показывает 0,2в. При нагрузке 30 ом напряжение источника падает до 2,7 в. (ток 90ма). Удивлен, думал что источник должен быть мощнее. Тем более странно, что на выходе источник исходно нагружен на 100 ом.
charjy
24/02/2020 16:45
Посмотрел частоту ШИМ - 80 кгц.
skolin
24/02/2020 17:05
Только шим с трансом не трогай !
charjy
26/02/2020 17:05
Всем спасибо! Нашел подсохший конденсатор с высоким DSR. Из-за него на оптроне были пульсации. Заменил - и все заработало.
FreddikMerfi
26/02/2020 20:53
charjy, а что такое DSR на конденсаторе?
charjy
02/03/2020 10:52
FreddikMerfi писал:
Извиняюсь, имеется в виду ESR
