DRE5000 не работает БП | |
| Rexez 04/11/2010 20:18 |
Принесли со словами, не работает.
Вскрыл. Нашёл отсутствующий кондер С7, пробитый D6 и заменённый кем-то C11 (С16 по схеме 1000мф.25в, а стоит 100мф25в и место явно не под тысячник...). После установки кондера и замены диода (105 кажись поставил) не заработал. Заменил C3 т.к. прозванивая тестером кондер не накапливает заряд. Напряжение на нём 310. Теперь включая ресивер в БП что-то слегка щёлкает, напряжения с БП нет. Щёлкает не всегда, только если выжидать время. На выходе с БП всё по нулям. Проверил все диоды (с выпаиванием), номиналы резисторов, кондеры (в т.ч. на входе, выпаивал и проверял ёмкость тестером), транзюки. Шимка вроде как целая, кз на ней нет. Цеплял щупы тестера к кондеру C3, кз тоже нет. Уже и не знаю что ещё может быть. Или шим или оптрон. Но они вроде тоже целые... |
| Rostyk.07 04/11/2010 20:37 |
Подкинь диоды возле ШИМ! |
| южный 04/11/2010 20:41 |
да рвётся шимка иногда просто. |
| Rexez 06/11/2010 18:14 |
Сегодня шимку заменил на такую же, DM0365R и всё заработало.
Итоги: возврат отсутствующего С7, замена D6, замена С3, замена Шим Можно закрывать темку ![]() |
| Yevgen75 09/11/2010 01:51 |
А отметить (Решено) ![]() |
