General Satellite VA-7200 нет включения | |
| alif 26/11/2010 17:33 |
Добрый день! General Satellite VA-7200 при включении моргает красный индикатор питания, но включения нет,при нажатии кнопок никаких изменений.решил начать с блока питания. 32v 24v 12v 5v 3.3v присутсвуют,схемку не нашёл, всё-ли верно?может слёт прошивки или можно ограничется заменой памяти 24с64?помогите пожалуйста, чем можете,опыта в этой области практически нет,не судите строго. |
| audi 26/11/2010 20:49 |
Надо бы более тщательно занятся БП ,частенько замена кондеров, если нет ESR метра, особенно по 3.3 в решает проблему.Сетевую банку не оставь без внимания. |
| alif 27/11/2010 09:19 |
Банку менял не помогло(,может схемка есть у кого? |
| Freddy 27/11/2010 11:01 |
Зачем там схемка? |
| alif 27/11/2010 11:19 |
Freddy, Так настаивают на блоке питания) |
| Freddy 28/11/2010 09:55 |
alif, а что нового придумано в этом блоке питания, возьми схему любого питателя собранного на этом же ШИМ и отличий будет минимум от того что у тебя. |
| Гафур 30/11/2010 08:02 |
alif, У тебя БП выдает правильные напряжение, но надо осцилком проверит пульсации. Если все ОК, тогда только прошивка. Не 24с64, а саму флешку. |
| alif 30/11/2010 09:14 |
Всем огромное спасибо!Заменил кондеры 1000x10v аппарат завёлся)) |
| elman 30/11/2010 17:48 |
Первый же ответ решал проблему. Надо было держаться 4 дня |
