Star Track 1150CU (Openbox X800 5.46) пропадает звук.
Nikolas70
06/12/2010 09:04
Ребята, помогите пожалуйста, достала проблема уже. Есть станция кабельного телевидения, на ней штук 20 таких аппаратов. Станция работает непрерывно, в автоматическом режиме. Ночью на одном-двух аппаратах пропадает звук. Нужно бежать перезапускать тюнера с отсутствующим звуком. Редко бывает, что аппараты сутки проработали и не зависли. Тюнера есть абсолютно новые, что исключает аппаратную проблему, и проработавшие больше двух лет, ведут себя абсолютно одинаково, звук пропадает на любых. Вроде поймал закономерность. В основном звук зависает при кратковременных пропаданиях сигнала со спутника. Реже - просто так, сам по себе. Тюнера перешиты в софт Openbox 5.46, пробовал разные, проблему не решает. Пропадает при трансляции как кодированных каналов, так и открытых. Звук появляется как при выключении-включении аппарата, так и при переключении с канала на канал. Дома у меня такой же тюнер, тоже бывает пропадает звук. Иногда тюнера теряют карту доступа, пишет "кодированный канал". Помогает так же перезапуск питания, передёргивание карты доступа или переключении с канала на канал. На станции кроме проблемных 1150, есть ещё с десяток разных аппаратов, с ними подобных проблем нет. Братцы, помогите плизз, с утра уже вошло в правило бежать и перезапускать станцию.
bav
06/12/2010 09:16
Это не решишь
Nikolas70
06/12/2010 09:42
bav, аргументируйте пожалуйста, почему эта проблема не имеет решения?
audi
06/12/2010 11:17
Nikolas70, С какого спутника смотрим, если с 36гр 3К, то в порядке вещей с таким оборудованием.
Nikolas70
07/12/2010 00:01
Пропадает звук при ретрансляции каналов с любого спутника, 90E, 75E, 53E, 39E,13E, 5E, 4W. Повторюсь, не имеет значения с какого спутника, также не имеет значения кодированные это каналы или FTA... 36E 3Колора как раз нет...
audi
07/12/2010 08:12
А ты не пробовал принимать напрямую без сплитеров,вч модуляторов,усилителей и сплитеров гашения ,как звук, будет проподать.
Nikolas70
07/12/2010 08:23
Дома у меня точно такой же аппарат, без модуляторов, усилителей и сплиттеров. Поведение аналогично тюнерам на станции, бывает пропадает звук. Интересно, это софтовая или аппаратная проблема?
oven2007
07/12/2010 10:09
У меня стоит ЭВО 700 и такой же стар трек на НТВ+ но подобного дефекта нет
audi
07/12/2010 13:33
Ну тады начинай прошивать 5.49 ,будут на прошитых пропадать, посмотришь
bav
07/12/2010 19:08
Этот баг существовал всегда, сколько помню...
Программисты его признавать не хотели, да и в принципе то не напрягал обычных юзеров.
Решался нажатием любой из кнопок регулировки звука.
Так что шить бесполезно...
audi
07/12/2010 19:42
Nikolas70, А изначально что за прошивки были.
Nikolas70
10/12/2010 20:15
Изначально была родная прошивка от Стартрек, но ни одного дня на родной прошивке тюнера не работали, в виду отсутствия возможности просмотра каналов без карты доступа.
