DRE 4000 нет сигнала
mussik
16/12/2010 21:58
не находит каналы, индикатор силы и качества почти 100% напруга 14-18 есть на выходе, блок менял
Rostyk.07
16/12/2010 22:55
БП проверял?После чего такое случилось?22khz смотрел?
mussik
17/12/2010 07:12
БП рабочий, аппарат после другой мастерской, кварц менял
bav
17/12/2010 16:20
А какое отношение кварц имеет к данному дефекту?
Проверяй вх. блок, его связи с процессором, осцилом шину проверь...
Ser Jon
10/06/2013 22:23
Во время грозы молния ударила рядом с домом, сгорел DRE 4000. В ресивере сгорел БП, микруха рулящая питанием головок, а также 2 головки на тарелках и дайсек.
С какой стороны все начало гореть не ясно, то ли головы сгорели от молнии, то ли из сгоревшего БП поперла неправильная напруга и вынесла все на выходе, но тем не менее БП я завел, микруху перекинул из другого ресивера и поймал пару каналов со спутника. Но проблема в том, что ресивер ищет только не шифрованные каналы, типа промо и кубань, а каналы ДРЕ просто не ищет. Не не может их расшифровать, а именно не может найти. Что посоветуете?
bav
11/06/2013 06:33
Заменить вх. блок
misha7
11/06/2013 07:05
Ser Jon писал:
Что посоветуете?
Сначала прочесть вот ЭТО .
Далее всё подробно описываем:
- Видится ли модуль в "СТАТУСЕ"
- Напряжения блока питания в цифирках
- Меняется ли напряжения LNB при изменении поляризации и в цифирках.
- Что значит:
Ser Jon писал:
На каких частотах ... силу и качество в процентах.
bav один совет уже дал, пока я писал.
