Умер OPTICUM9500HD-горит весь дисплей
Василий 3124
19/12/2010 12:01
Добрый день!
Умер рес OPTICUM9500-
Сгорел драйвер дисплея pt6311b lq (виден прогар в корпусе),эта микросхема с памятью? т.е.её нужно прошивать,замена на новую ничего не даст?
Если это так то ресивер можно смело об стену?
Спасибо за ответ!
chika85
19/12/2010 14:00
если ты его сразу настроен об стену то зачем спрашиваешь подмигивание
Freddy
19/12/2010 14:22
Кто сказал что pt6311 прошивать надо? Даташит посмотреть религия не позволяет? И второе если драйвер сгорел, то из за чего? Подозреваю что дисплей подкорачивает. Поменяешь драйвер, а он опять полыхнет....
Василий 3124
19/12/2010 16:04
Freddy писал:
Спасибо за инфо! Даташит не смотрел,это ,,умные,, люди подсказали что эта микруха идет болванкой и её под конкретный девайс на программаторе шить надо!
А в ресе где то просадка по -24в идет сильная,никто не хочет этим ресом заниматься-геморр большой видимо! А мне делать(терять) нечего буду сам копаться!
chika85
19/12/2010 16:34
а бп как ся чувствует? в норме?
Василий 3124
19/12/2010 17:04
У БП напряжения немного завышены,но некритично-насчет кондеров на 1 взгляд все ок,была замена флеши s29gl064tfir2 на m29w640 сейчас немного греется проц и вроде бы тюнер,все напряжения есть,возможно рес полностью мервый,как можно определить целостность проца?(джитага на него нет!)
chika85
19/12/2010 17:27
а по чему флешь заменил? ты драйвер уже выпаял или это с ним просадка?
Василий 3124
03/01/2011 22:13
Добрый вечер!
Спецы подскажите,кондеры возле проца-на всех напряжения есть,а на ТС-86 -0вольт.Это видимо режим стэнд бай или как я думаю гдето коротыш? Какую цепочку копать? ИЗ БП все напряженя выходят,хотя бы примерно в каких точках на плате и какое напряжение должно быть?Нет ли схемы у кого на это чудо техники?Да при включении что то щелкает в БП!
Спасибо за ответ!
Василий 3124
04/01/2011 17:37
Ещё пара симптомов: Процессор слегка греется,также тюнер и довольно таки сильно греються 2 транзистора которые находятся возле тюнера.
Ваше мнение?
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 18:55
фото платы
ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 19:05
У меня всё задом наперед-
Первое что случилось с ресом- при прошивке реса через юсб флеху он завис в режиме стирания,после выключения получилось то что получилось-мертвый рес.Потом была сдута флеха родная (через чип прог+) не шилась (поддержка только тсоп56),пришлось искать аналог,аналог м29w640ft,нормально прошилась,после впайки ничего не изменилось(видимо так совпало что чтото сгорело в железе с перепрошивкой одновременно)
Какие Ваши мысли?
Спасибо за ответ!
