DRE-5000 срыв строки | |
| radist.a.v 21/12/2010 14:45 |
На всех каналах срывает строку, но видно, что прием есть, звук есть.
БП подкидывал с рабочего, потому напруги не пишу. В "поиске" прочел все. Схемы нет. Ремонтить приходится без тарелки, поэтому включаю в режим "радио"(на фото). И еще, заметил, что при выкл-вкл включается на 3-й канал, а не на тот, с которого выключили |
| radist.a.v 21/12/2010 16:36 |
БП: 30......33; 22....24,3; 12......11,8; 5...4,9; 3,3............3,34
LM317 1-18,5 2-19,8 3-24,5 |
| radist.a.v 21/12/2010 19:37 |
Извиняюсь, звук присутствует, когда моргание более-менее прекращается. Щас дома попробовал подключил к тарелке. Подскажите, может отдать, кому по умней?
Просто рессиверы монтил на уровне БП, но уже начали сыпаться. Продавци возят в Ростов на ремонт, это ж наши бабосы уплывают! хочу подучиться, раз такое дело! Была бы проблема с такая с теликом, вопросов не задавал, а тут чёто тупанул. прошу подсказки |
| БУНЯ 21/12/2010 19:41 |
radist.a.v, а система цвета какая стоит? Скорее всего стоит S-video. Зайти в системные установки-Настройка AVвыхода и переключи. |
| radist.a.v 21/12/2010 20:58 |
Думаю, проблема ни в этом. На своем домашнем менял все режимы AV выхода, ни чего не меняется. проблемный рессивер даже не стал подключать, думаю, что на нем и "меню" не будет видно
У меня,правда, DRS 5001 |
| chika85 30/12/2010 09:34 |
radist.a.v, попробуй замени DA5 |
| radist.a.v 30/12/2010 09:43 |
спасибо, попробую |
