DRE-5000, при включении загораются все сегменты | |||
| ЖеняКомар 21/12/2010 18:23 |
Попался DRE-5000 при включении загораются все сегменты, на ком-порт не реагирует. Замена флешь, ОЗУ, БП не помогает. Jtag-ом шил и так и этак, ни чего не помогает. Есть какие-нибудь соображения. |
| bav 21/12/2010 20:29 |
Нет, пипец это когда создают сообщения рода
хочется спросить раком или боком не пробывал? |
| ЖеняКомар 21/12/2010 20:48 |
bav, не могу понять, что не так. Здесь люди помогают друг другу, а не глумятся. Нет конечно ты можешь и раком попробывать, если у тебя нет вразумительного разъяснения то не засоряй эфир. |
| andrey3347 21/12/2010 22:04 |
bav прав! Ты наверное думаешь красочный рассказ поможет решить проблему? Больше конкретики: какие ошибки при прошивке.
У меня в большенстве случаев такую неисправность выдает проц. реже флешь. |
| ЖеняКомар 21/12/2010 22:26 |
Самое интересное, что шьётся без проблем и ошибок, но только через Jtag. Ща разбирался, есть еще одно тело. Снял дамп с мертвого и залил в исправный, работает, соответственно модуль не видит(оно так и должно быть, имеет привязку к ресу). Отсюда вывод дело в железе, версии железа обоих ресов единтичны. Снимаю показания по питанию в контрольных точках, позже отпишусь о результатах. |
| bav 22/12/2010 08:55 |
ЖеняКомар, вот ты не понимаешь что ни так, что мне ни нравится? А я не понимаю в изложенном следующее:
Как тут можно что-то понять? Толи шьется, толи нет..... Что либо можно подсказывать представляя картину происходящего. При подобном же описании дефекта этого сделать не возможно. |
| ЖеняКомар 22/12/2010 17:48 |
bav/ Ну вот вразумительный вопрос. Что именно интересует. Проц sti5518bqc, флешь m29w160et. Напряжения к рабочей материнки единтичны(по контрольным точкам). Может проц? На задней панели есть следе тараканьих пометок, но мать чистая. На форуме читал, цитата(поднял проц, почистил, посадил обратно, включился, в чем глюк?) Далее (Jtag-ом шил и так и этак, ни чего не помогает), пробывал всякими прошивальщиками. Блин задай направленный вопрос, что именно? |
| bellserg 23/12/2010 18:31 |
у меня таких с горящим дисплеем два было. и оба сами по себе сдохли.можэт это триколоры прошивками их новыми потихоньку убивают?штоб люди бабки за новые рессы отстёгивали.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 19:36
| ЖеняКомар 24/12/2010 08:49 |
На днях принесут донора, попробую проц перекинуть. |
| audi 27/12/2010 12:23 |
| chika85 30/12/2010 09:28 |
ЖеняКомар, озу 100% рабочая ??? у меня была такая хрень озушки несколько раз менял и последняя заработала да и под лупой посмотри качество пайки. Для Jtag jpe не требуется а для rs232 она нужна |
| AL-DR 05/06/2011 19:19 |
Ресивер DRE-5000, заменил флэшь, JTag-ом заливаю дамп, слитый с флэши 100% рабочего такого же ресивера, не принимает к программированию, выдает ошибку, хотя новая флэшь читается (FFFF) и стирается нормально. В чем может быть дело? |
| Yaroslav 07/06/2011 23:38 |
Как сливал дамп "с флэши 100% рабочего такого же рес"? Как читал дамп "новая флэшь"? |
| AL-DR 08/06/2011 17:55 |
Привет, YarShev, всё по порядку:
1. Подсоединяю JTag, запускаю программу jKey, включаю ресивер (рабочий). В окне программы нажимаю Detect. В строке Device появляется марка процессора (STi5518MVB-X). В строке "IRD model" выбираю "mediacom excel". В разделе "Save memory" в строке "Region" появляется марка памяти: M29W160ET. Затем нажимаю кнопку "Flach programming". В разделе "Chip/sector programming" выбираю значение "Full" и нажимаю "Read". Далее после чтения сохраняю полученный дамп. 2. При чтении новой флеши делаю всё то же самое, только в этом случае кнопки "Erase", "Read" работают, а кнопка "Program" неактивна и залить дамп в новую флешь не удается. Всё ли я понятно написал? В чём моя ошибка? Возможно, надо было 115 вывод процессора заземлить? |
| Yaroslav 10/06/2011 18:56 |
Заземли 115 ногу, так ты принудительно переведешь проц в режим програмирования. |
| AL-DR 10/06/2011 20:07 |
Попробовал с заземленной ногой.
И вот что в ответ на открытие файла дампа выдает мне программа: "Error programming flach at offset 0x7fe00000". Я выбрал неверный адрес для начала записи дампа? |
| Val2101 23/03/2012 18:49 |
А у меня проблема: горят все индикаторы. При перепрошивке через com загрузка идет L до100, потом пишет ошибка E-01. Что может быть? |
| Ivanbx 30/04/2012 19:56 |
У меня такой же, на панели горят все 8888 и значки по бокам,и не просто горят а моргают каждую
секунду. С компа не прошивается. Что делать подскажите. |
| bav 01/05/2012 07:30 |
Заменить С17 |
| quickgold 22/10/2013 17:16 |
ресивер drs 5003, после некорректного обновления со спутника вечный перезагруз с надписью boot, прогаммер есть с кроваткой под m29w160et(сам занимаюсь давно ремонтом ноутов), где-то похерился кабель на COM-порт, там достаточно влить рабочий дамп в эту флеху, или все гораздо серьезнее?И не поможите рабочим дампом? |
| bav 22/10/2013 19:07 |
А три проводка СОМ подпаять не проще? |
| dr-woland 23/10/2013 07:17 |
| quickgold 23/10/2013 07:25 |
| TOXA1978 22/03/2016 15:04 |
Та же хрень была табло все горело не моргая по всякому пытался уговорить его прошится. Феном прогрел проц ну и все остальное заодно. ПОМОГЛО. прошился за работал. |
