DRE5000 на первой ножке LNB 7.5в на второй 8.25в.
andrey3347
20/12/2010 20:17
Кто в курсах подскажите, у меня есть одна платка так на ней на первой ножке LNB 7.5в на второй 8.25в.
Поменял уже все транзы от vt9 до vt15 промерял на соответствие все сопротивления в этом узле, LMка и LNBшка 100 пудов рабочие.
Где еще порыть?
БУНЯ
20/12/2010 20:56
andrey3347, какие напруги на LM317?
andrey3347
21/12/2010 21:42
Слева на право 7.4; 8.3; 24.3.
БУНЯ
21/12/2010 22:40
andrey3347, вот обвязка LMки, померь все напруги на транзисторах и в студию.
andrey3347
22/12/2010 19:59
За схему большое спасибо!!
Я так понимаю в моем случае на ветке управления LMкой какой-то косяк поэтому она не формирует соответствующие напряжения.
Хотелось бы услышать тех кто недавно сталкивался с такой поломкой чтобы копнуть более дифференцированно, что сэкономит драгоценное время.
БУНЯ
23/12/2010 00:09
andrey3347 писал:
Для экономии драгоценного времени я и просил напруги на транзисторах.
В первую очередь посмотри VT11, что там сидит, сними R61 и сколько будет на выходе.
Тебе надо разобраться с обвязкой 1 ноги LMки. Так же проверь С63, не подтекает ли.
andrey3347
23/12/2010 22:57
Не веря в чудо взял и еще раз решил все перебрать в сопряжении с первой ногой LM. С начала нашел
что R-64 не соответвствует номеналу, заменил его и еще раз сменил vt11 и О ЧУДО!! Напруги стали 13.4 и 18.5 соответственно(1я и 2я нога LNB).
БУНЯ, Очень благодарен за помощь, спасибо!
