samsung DSB-A300W нет +18В на тарелку | |||
| Sila 25/12/2010 18:53 |
тюнеру починил БП,первичка.Включается,но нет питания на антенну+13-18В,точнее появляется около+5В и потихоньку уходит.На микре LNBP12A 1-22В.2-33В.3-5Ви уходит.4-0.5-3Впри включении.Кондёры махнул.Короткого на выходе нет.Микра?Схемы тоже нет.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 25 2010 В сам момент вкл на LNB+12V.и падает за пару секунд до 0.на 4 и 5 +3.3В |
| bav 25/12/2010 19:45 |
Вылет LNBP частое и распространенное явление |
| БУНЯ 25/12/2010 23:18 |
схема здесь http://archive.espec.ws/section992/file22782.html |
| Sila 26/12/2010 09:09 |
СПАСИБИЩЕ!!! |
| Sila 26/12/2010 11:29 |
по схеме не могу на ней найти U9(lnbp12a) .соответственно напруги входящие на неё с БП смущают.На диодах вторички БП PD7и PD6 не то что в схеме.У меня +33В и +29В.Прочие напруги с БП в норме.Похоже U9 от завышеных входных напруг в отключку впадает,а первый импульс на выходе микры+18В появляется нормальный. |
| Sila 26/12/2010 14:00 |
заменил U9 таже хрень....уточню вопрос-напруга ,как у меня не много ли? |
| БУНЯ 26/12/2010 14:51 |
Sila, огласи все напруги БП. |
| Sila 26/12/2010 15:51 |
D9+8V, D7+31,5V ,D6+28,5V , D10+19V , D12+3,3V |
| БУНЯ 26/12/2010 16:18 |
Sila, разбирайся с бп, все напруги завышены. |
| Sila 26/12/2010 16:26 |
Понял... |
| Sila 27/12/2010 10:31 |
менял резики,литы,микру,диоды с донора,не помогло.По схеме не врублюсь каким резиком напругу уменьшить подскажите. |
