DRE 5000 . Всё работает кроме Частоты 12226. | |
| sherif 06/01/2011 15:10 |
Ресивер отработал год. Перестал настраиваться на частоте 12226. Триколоровской базовой. Остальные частоты видит все и прописывает каналы,даже НТВ+ в авто/поиске. 12226 L , 27500 3/4 не хочет и всё. Выдаёт нет сигнала, на шкалах уровень ноль. Напряжения в б/п проверил в норме. Электролиты в б/п сменил все .
Сам в задумках, на остальных транспондерах уровень показывает от 70 - 98 %. Конвертер сменил новый поставил результат тот же. |
| Mihey83 06/01/2011 16:42 |
а прошивку менял |
| sherif 06/01/2011 16:51 |
Нет не пробовал. С3 в б/п попробую поменять отпишу. остальные литы в б/п сменил. Похоже что на остальных каналах так же подсыпает иногда изображение. Постоит пару часов включенным начинает и на 12226 L проскакивать уровень сигнала. |
| БУНЯ 07/01/2011 00:14 |
sherif, какие напруги на выходе LNВ ? |
| bav 07/01/2011 09:57 |
1. Сделай Сброс на заводские.
2. Попробуй аппарат проверить на другой антенне(у соседа) 3. По питанию вх.блока (5-я нога; 5V) подцепи электролит порядка 100мкф |
| sherif 07/01/2011 12:09 |
На LNB поступает 18,44 Вольта. Ставлю прибор Satellite Finder , при переключении каналов ничего не меняеться. прибор показывает одинаковый уровень потребляемого тока LNB. LNB менял. новую сдури прикупил.
Частоты транспондеров 12303L 27500 3/4 и 12190 L 20000 3/4 и остальные ловит без проблемм уровень сигнала до 98 % .а ставишь 12226 L 27500 3/4 всё уровень сигнала понулям. Сброс на заводские сделал. Всё ловит даже НТВ+ все транспондеры .а свою родную стартовую частоту 12226 L нет. По питанию приёмного блочка 5-я нога как считать? Тут со стороны разъёма подключения LNB три контакта далее через промежуток семь контактов потом левее два ряда по 8 контактов. Под приёмником стоят электролиты один 200 мкФх16В , 100 мкФх16 В. и 47мкФх16В. Какой сменить? Хотя произвести демонтаж из под блочка не так удобно... ДОБАВЛЕНО 07-01-2011 13:11 18,44 В. при Левой (горизонт) поляризации. ДОБАВЛЕНО 07-01-2011 13:19 Неисправность стала проявляться постепенно. После года работы, начали подсыпаться каналы при включении... , а на частоте 12226L приходилось ждать до получаса .чтоб сигнал перестало рассыпать. Сменил литы в блоке питания все кроме С3 подсыпать на всех каналах перестало, но с этой частотой проблеммы не отвалились.... прошёл месяц я рессиер не выключал работал сутками... но вот выключил для настройки новой антенны...и пипец, перестал показывать уровень и всё... ДОБАВЛЕНО 07-01-2011 13:27 Если считать от разъёма то три затем промежуток 4 и 5 нога показывает 4,8 В. Предполагаю это и есть 5-я нога .Сейчас подвешу емкость. ДОБАВЛЕНО 07-01-2011 14:03 Подвесил на 5-ю ногу 470 мкФх16В. Всё увидел... правда почему то секунд 20 думал показывать уровень сигнала или нет. Огромное спасибо bav и остальным кто откликнулся. |
| sherif 07/01/2011 13:11 |
Как отметить тема решена? |
| vint81 26/01/2011 23:33 |
скинь фотку,пожалуйста?буду признателн. |
| chika85 28/01/2011 19:00 |
с лева первая нога
извиняюсь за фотку какая была ![]() |
